c16sei probleme
Verfasst: 19. Jun 2010, 15:15
				Moin
hab meinen corsa a c12nz auf c16sei umgebaut. das problem is der läuft wie nen sack schrauben
aber von vorn:
nach dem einbau vom dem c16sei wollte der nicht laufen, der kommt nichtmal auf leerlaufdrehzahl nimmt kein gas an, stottert knallt und geht wieder aus...sobalt ich aber den lmm und den temp.geber abziehe läuft der und nimmt auch gas an!!!! steck ich den lmm oder tempgeber rann knallt der stottert nimmt kein gas an und stirbt ab. ich hab schon alle kabel durchgemessen der tempgeber hat auch normalen wiederstand und wenn ich den stecker abgezogen hab kommen 5volt vom stg....(hab schon 2andere tempgeber dranne gehabt)passen die tempgeber vom c12nz oder c14nz auch???
lmm hab ich auch schon gemessn verändert seinen wiederstand, hab schon nen 2tes stg angeklemmt (auch nen irmscher), fehlerspeicher ausgeblinkt nix drinne, kabelbaum ist nicht falsch angeklemmt, kurbelwellensensor is schon nen anderer drinne auch keine bessereung, die riemenscheibe eiert eigentlich auch nicht, kraftstoffpumpe is vom omega 2.0 die läuft auch normal an, kerzen sind schon die 3ten drinne, zündkabel sind auch schon das 2te paar, auch der zündverteiler is zum 3ten mal gewechselt, alle unterdruckschläche sind kontrolliert... zündung hab ich erst auf grundeinstellung gestellt dann dranne gedreht keine änderung, leerlaufregler is schon nen 2ter drinne, also ich denke mal das der lmm oder der drosselklappenpoti defekt sein könnten sonst hab ich eigentlich alles getauscht....
das hört sich an als wenn dem was fehlt entweder luft oder kraftstoff oder die zündung komplett verstellt ist, der tempgeber hängt ja über das blau-weiße kabel mit dem lmm zusammen die sind aber auch ok
mechanisch kann eigentlich auch nix sein der neue kolben neue lagerschalen drinne der kopf is komplett neu abgedichtet, ventile neu eingeschliffen, zahnriemen ist nicht versetzt
ich hab den motor so gekauft aber eben nie laufen hören der lmm den hab ich auch vom verkäufer der soll wohl auch funktionieren naja ob man dem trauen kann
also was kann das sein wenn der stottert und kein gas annimmt und knallt...
mfg.
aber von vorn:
mfg.
