Unrunder Motorlauf
Verfasst: 18. Aug 2005, 10:22
ich werkel jetzt schon geraume Zeit an dem Motor rum, aber ich bin immer noch nicht fündig geworden.
ER läuft nicht sauber, überfettet anscheinend total (er geht aus wenn man ihm Bremsenreiniger in den Ansaugtrackt sprüht anstatt das die Drehzahl hoch geht)
Meine Temp- Anzeige im Cockpit zeigt immer nur auf halb warm, das Thermostat funktioniert aber, da ganz am Anfang die Temp hoch geht in die Mitte und dann öffnet der große Kreislauf und die Temp sackt wieder ab
Wenn ich die Lambda abklemme dann läuft er besser als mit, wobei er (wenn ich die Lambda anklemme) erst nach ein paar Tagen wieder richtig beschissen läuft (der geht im Stand dann fast aus)
kann ich die Lambdasonde irgendwie testen ?
Wo hat der Corsa seinen Temperatursensor wo das Steuergerät die Motortemp her bekommt ? welche Werte hat der im kalten - bzw. warmen Zustand ?
Chris
(PS: Bremsen und Radlager hab ich schon bestellt, der muß jetzt also wieder laufen )
Chris
