Grundieren und dann ?
Verfasst: 27. Aug 2010, 17:51
von king kong
hallo,
bin meinen kleinen am verschönern. jetzt hätte ich ein paar fragen:
1. die stoßstangen sind noch weiß. wenn ich die neu lackieren will, muß ich sie dann auch anschleifen? oder kann gleich kunststoffiller drauf? der lack dann nass in nass?
2. bei karosse, klar schleifen, schleifen, schleifen. grundieren. die grundierung trocknen lassen und wieder schleifen? oder ?
3. die farbe soll cassablancaweiß bleiben, kommt dann noch klarlack drauf? und wenn, nass in nass?
in ein paar wochen kriege ich meinen firmen pkw, dann kann ich endlich mal loslegen und brauch nicht immer nach getaner arbeit alles wieder zusammen bauen.
also, kann mir einer ein paar tipps geben?
Re: Grundieren und dann ?
Verfasst: 27. Aug 2010, 20:50
von S@lvo
king kong hat geschrieben:hallo,
zu 1. wenn du die lackieren willst musst du sie auf jeden fall anschleifen da sonst die farbe nicht haftet. füller ist recht egal welchen, im normalen fall wenn die schon lackiert sind musst du sie noch nichtmals filler sondern nur grundieren, aber hängt von der struktur aus ab.
zu 2 u 3. die karosserie wird es mal ausgebessert, sprich wenn beulen sind würde ich sie vorher weg spachteln.. dann wird die karosserie angeschlieffen, gereinigt (Silikonentferner),dann grundiert.. lüftungszeiten einhalten, lackieren lüften lassen und dann klarlack drauf.. dann erst mal aushärten lassen für ein paar tage und dann falls nötig (Staubköner usw) enfernen mit nen 1500-2000 nasschleifpapier und dann nach polieren.. das ist das gröbste, ist nicht alles 100% beschrieben, das soll dir nur zeigen in welchen schritten du vorgehen musst.
zu.3 direkt.. ich kann dir aus erfahrung nur sagen mach da auf jeden fall klarlack drauf und da ist es egal ob es nen unilack ist wo mann in normalen regelfall keinen brauchst.. klarlack kann nie schaden und schaut einfach besser aus.
Verfasst: 28. Aug 2010, 17:20
von king kong
S@lvo hat geschrieben:king kong hat geschrieben:hallo,
ah, habe ich mir eigentlich so gedacht.
und jetzt zum schluß: wann kann ich das abgeklebte wieder abziehen? wenn der lack anzieht oder trocken ist oder wie?
mfg danke
Verfasst: 15. Dez 2010, 20:55
von chimera
Hi, erst wenn der Lack trocken ist.
Verfasst: 15. Dez 2010, 20:57
von S@lvo
richtig!!! aber mit vorsicht
