Einbautiefe Corsa A
Devine
Einbautiefe Corsa A
Beitrag von Devine »
Hi! bekomme nächste woche meinen A corsa!
ich habe es leider versäumt nach zu gucken was maximal in die fronttüren reingeht!
was kann ich max in die fronttüren reinpacken? gehen da 16er rein?
würde gerne diese hier verbauen
Canton QS 2.16 oder 2.13 .. was besser passt?
mfg andre
danke im vorraus
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
sowas solltest du besser in geschlossene doorboards reinbauen ;)
waere wirklich schade um den klang sonst...
die einbautiefe bei den tueren vom a ist ziemlich beschraenkt, dann kommt noch hinzu das du wahrscheinlich noch deine fenster aufmachen koennen moechtest.
persoenlich hab ich 13er bei mir drin, aber mit doorboards sind die 16er auch kein problem.
gruss
mattuUK
Stagom
Beitrag von Stagom »
im corsa a passt vorne in die türen von der tiefe her alles rein !
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Devine
hmm hmm
also wären 13er besser..
mal sehen, ich glaube aber ein doorboard anzufertigen is zu teuer, also würde sich für den corsa nicht lohnen..
bei 16er kriegt man das fenster nicht mehr ganz runter?
andre
ChriZ
Beitrag von ChriZ »
habe ebenfalls 16er verbaut, hab sie vorne in die tueren eingesetzt... das geht ohne probleme, nur 20er wird schwer, wegen der kurbel, aber mit 16ern ist es kein prob, wuerd dir ja n foto machen, aber hab keine digi im mom!
mfg Chris
chris20nrw
Beitrag von chris20nrw »
wenn man die türpappe durch holz ersetzt und die tür ordentlich dämmt kriegt man 2 16 pro tür rein, eins ganz vorne unten und eins ganz hinten unten....ohne probleme..... nur man darf halt nich ne zu dicjke holzdicke wählen, sonst kann man seine fensterkurbel wegschmeißen :-)
ChriZ
Beitrag von ChriZ »
@Chris20 hast du es umgebaut mit holz?! wenn ja, hast du evtl fotos? wuerde es gern mal sehen, denn ich hab meinen 16er in die orig pappe gebaut.. wenn du den 2ten hinten einbaust solltest du aufpassen, das er aber noch vor der lehne sitzt... sonst blockt die lehne den ganzen sound....
Chrischan
Stagom
so siehts bei mir aus, hab mir el. Fensterheber reingebaut, vom 5 türer...
ChriZ
Beitrag von ChriZ »
sie nett aus, ist das leder oder schwarzer Filz?! man erkennt es schlecht auf den fotos.....
mfg Chris!
P.S. was haste gelatzt fuer die e-heber?
Stagom
is filz ;-)
efensterh. haben 80 euro gekostet, ohne kabelbaum, ohne schalter... ;-)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
wie wärs damit? materialkosten weniger als 10 euro. im besten fall umsonst:
http://www.pixum.de/members/jojo81/?act ... 0a3ced9840
und arbeit von knapp 30 minuten. und die türpappe bleibt auch fast ganz (bis auf die schraubenlöcher)
Devine
hi jojo is das selbst gebaut? oder kann man des kaufen?
mfg andre
Jojo81
selbst gebaut. halbe stunde arbeit ;)
hallotri
Beitrag von hallotri »
aber wie sieht es mit der befestigung aus? die klipse leiern doch so aus! wie löst ihr das problem?
Jojo81
bei mir ist nix ausgeleihert. sofern man die tür pappe nicht jede woch e 3mal abmacht geht das. befestigt ist das teil mit schrauben von hinten.
