MKL geht bergab an wenn ich fahre bzw vom gas gehe?? C16se
Verfasst: 19. Dez 2010, 17:46
von a n d y
Hallo Bastelfreunde,
vielleicht kann mir jemand helfen, habe einen corsa a bj.91 c14nz 61tkm. Habe günstig einen
C16SE Astra gefunden und den Motor umgebaut. wenn ich auf der Autobahn schnell fahre bzw kurzzeitig
Vollgas und dann wieder langsamer werde, zum Beispiel an der abfahrt geht die MKL an. Manchmal geht sie wieder aus und manchmal nur durchs neustarten. Das Phänomen ist, das war beim alten Motor genauso, Habe eigentlich nur den K&N Filter übernommen. Am häufigsten wenn ich einen Berg runterfahre. woran könnte denn das liegen? für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG andy
Re: MKL geht bergab an wenn ich fahre bzw vom gas gehe?? C16
Verfasst: 19. Dez 2010, 18:19
von Mr. Smith
Ließ mal den Fehlerspeicher aus, die Anleitung dazu findest Du wenn Du die Suchfunktion benutzt, der C16SE wurd schon desöfteren behandelt :wink:
Verfasst: 19. Dez 2010, 19:48
von a n d y
mein schrauber meinte wir hätten das wegstreckensignal nicht mit verbunden, liegt bestimmt daran, im forum beschrieben müßte es der rot/blaue draht sein der noch irgndwo dranmuß, könnte das sein?
Verfasst: 19. Dez 2010, 20:01
von ZebRockSki
Richtig.
Kann auch aus gehn,
wenn Du von der Vollgasfahrt auf die Kupplung tritts und
rollen lässt.
Wie es angeschlossen werden muss, steht auch in der Suche.
Verfasst: 19. Dez 2010, 20:05
von a n d y
genau das isses bestimmt, is auch immer ausgegang hab dann prov. leerlaufdrehzahl hochgedreht. danke für die tips
Verfasst: 19. Dez 2010, 22:10
von robin
habe das selbe problem aber immer nur nach ziemlich genau 8sek im schubbetrieb.
bei mir kam beim auslesen auch raus das mit dem wegstreckensignalgeber bzw kein originales opel radio meine ich war es.
aber das is mir wurscht.......
wenn du den fehler behoben hast schreib mir mal ne pn was es war, danke.
Verfasst: 13. Jan 2011, 08:51
von a n d y
hallo zusammen, um das problem endlich mal zu beheben habe ich bei opel angerufen um einen neuen wegstreckenfrequenzgeber zu bestellen. leider kann mir keiner genau sagen ob das so funktioniert, weil es verschiedene gibt, theoretisch den mit 6 impulsen für den 1.6er motor, funktioniert das oder muß ich da den tacho auch tauschen? bin für jede hilfe dankbar.
Verfasst: 13. Jan 2011, 12:13
von Mr. Smith
Mein WFG am C16SE hatte *AA* Kennzeichnung.
Haste denn den Fehlerspeicher mal ausgelesen? Nicht das sich da noch ein anderer Bock versteckt.
Verfasst: 13. Jan 2011, 15:23
von a n d y
kann eigentlich nur das sein, hatte ja das problem mit dem 1.4er schon da war das ding defekt und dann hab ich ausm 1.2er corsa son teil reingebaut, da passiert das ganze sogar eher zwecks impulse, das wird das schon sein. wo bekomm ich jetzt so ein teil günstiger her als vom freundlichem opelhändler? mfg andy
Verfasst: 13. Jan 2011, 16:48
von Mr. Smith
beim Teileverwerter, oder BIETE Bereich vielleicht
Verfasst: 18. Jan 2011, 21:30
von a n d y
Weltklasse, habe ein wegstreckensensor bekommen der ganz ist und jetzt funktionierts :-D
Danke nochmal an alle tipps. LG
