BBS RM Auf den A ..... Zentrierringe ?!?!?!
White_Pride_Corsa
Beitrag von White_Pride_Corsa »
Hi
Habe mir letzten Winter BBs rm 012 6,5x15 ET 33 kredenzt :-)
Der Haken an der Sache sind die Zentrierringe.
Das Spiel zwischen Radnabe und Felgenloch beträgt 1,0 mm, was bedeutet das ein Zentrierring der 0,5 mm dick ist verbaut werden muss.
Das es verschiedene Leute im Netz gibt die diese Ringe auf Wunschmaß drehen weis ich. Jedoch wurde mir gesagt 0.5 mm geht nicht.
Will also hier nur mal Fragen ob jemand von euch schon mit den Rädchen Erfahrungen gemacht hat.
Danke für Hilfreiche Antworten.
Julian
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
Umbau auf c20XE - feddisch !
Re: BBS RM Auf den A ..... Zentrierringe ?!?!?!
0,5 mm zu drehen stell ich mir auch aschwer vor. Nimm doch nen Blechstreifen, 0,5 mm stark, schneid dir einen entsprechend langen und breiten Streifen ab, leg ihn um die Nabe und versuch die Felge rüber zu schieben. Eigentlich wird die Felge ja auch durch die Kegelschrauben gehalten.
Ob man bei 0,5mm einen Zentrierring braucht????
Würde ich mal mit dem TÜV bequatschen das Thema.
Wichtig sind vielmehr wie schon gesagt die passenden Schrauben. :wink:
corsabboomer
Beitrag von corsabboomer »
Habe meine RM's ohne zentrierringe drauf. Fahrt ohne probleme :wink:
Ein Porsche kauft jeder ;-)
fk69
Beitrag von fk69 »
hatte sie auch ohne drauf, der erste wollts nicht eintragen ( nur mit dem c12nz), dem nächsten wars egal... lag wohl daran das ich welche mit kba nummer und keine vw-felgen hab....
