passt der stecker??
Verfasst: 29. Aug 2005, 18:16
von redamok
hallo habe meiner freundin das mp-3 radio aus dem aldi gekauft.
sie hat nen ´93 corsa a mit blaupunkt originalradio cassette drinnen.
past der original stecker vom radio oder muss ich einen adapter kaufen??
das aldi ding hat einen din-iso stecker.
danke für euere hilfe.
gruss red
Verfasst: 29. Aug 2005, 18:19
von Linus
Sollte normal passen.
Is alles genormt.
So sollten die Stecker am Auto aussehen.
Sind entweder zwei gleichgroße Blöcke, oder aber ein großer. (beide Blöcke sind aneinander)
Der Stecker bei dem alle Pins belegt sind ist für die Lautsprecherkabel.
Der der nicht vollständig belegt ist, ist für die Strom und Lichtversorgung.
Edit: ach ja auf dem Bild sieht man 3 solcher Blöcke. Hab grad kein anderes Bild gefunden.
Verfasst: 29. Aug 2005, 18:41
von mattuUK
richtig, die din norm passt.
was nicht passt ist die belegung. das dauer + und zuend + kabel sind bei opel vertauscht, evtl. kannst du das beim radio stecker (vom neuen) umstecken, ansonsten trennen und neu verbinden.
dann sollte das auch alles richtig funktionieren.
gruss
mattuUK
Verfasst: 2. Sep 2005, 17:41
von redamok
jo hast recht. wenn sie das radio ausschaltet sind die gespeicherten sender weg.
soll ich da lieber einen neuen stecker holen oder den originalen umfriemeln
wenn ja was für ein stecker DIN auf DIN oder ISO auf DIN
oder gibt es da bereits vorgefertigte stecker opelspezifisch im handel
danke
gruss red
Verfasst: 2. Sep 2005, 18:05
von Jojo81
wenns nur das senderproblem ist mußt du nur das rote mit dem gelben kabel tauschen; mehr ist das nicht.
kannst aber auch dafür nen extra adapter kaufen und zahlen
