vorface vs. facelift
Verfasst: 17. Mär 2011, 21:20
von Timesoldier
hey ganz dringende frage, kann ich bei meinem vorface bj 88 einfach ne facelift stoßstange drannmachen genauso bei den heckstoßstangen??!!!
Danke
Re: vorface vs. facelift
Verfasst: 17. Mär 2011, 21:25
von XcookiX
Meines Wissens passt die nicht! Also nicht genau! Man muss da ein bisschen was anpassen aber unmöglich ist es nicht!
Ich glaube der Halter seitlich muss etwas weiter hoch/runter!
Gruss, Cooki
Verfasst: 17. Mär 2011, 21:26
von Timesoldier
und wie schaut es aus bei den heckstoßstangen??
Verfasst: 17. Mär 2011, 21:28
von XcookiX
Ähm... ich meine das ist egal! Passen beide... hatte schon eine vom Facelift da und die hatte gepasst!
was hast du denn vor? =)
Verfasst: 17. Mär 2011, 21:29
von ZebRockSki
Benutz die Suche!
Thema ist komplett erklärt.
Gibt nämlich unterschiede,
Hörner sowie seitlich!
Verfasst: 19. Mär 2011, 08:25
von Timesoldier
na ich habe einen vorface corsa bj 88 und den möchte ich ganz gerne ohne größeren aufwand auf facelift umbauen desweiteren habe ich eine super seltene und arsch günstige stoßstange bei ebay gefunden=)
Verfasst: 19. Mär 2011, 09:21
von ZebRockSki
Kotflügel, Lampen und Blinker,
sowie die Befestigung der Stostange seitlich und
die Hörner vom Stoßstangenträger.
Hinten gehts auch so.
Verfasst: 19. Mär 2011, 18:25
von Timesoldier
puuuhhh danke dann werde ich nur hinten ne andere draufmachen....hat jemand eine kleine auswahl welche tollen stoßstangen ich vorne draufmachen kann ohne die ganzen teile vom facelift einzubauen??
LG
Verfasst: 20. Mär 2011, 00:08
von Triple X
hallo
alles das was am vorface passt
mfg
Verfasst: 20. Mär 2011, 00:29
von Timesoldier
na super antwort konnte ich mir schon denken.....meinte z.b. die front von csr automotive die schaut recht gut aber angeblich ist die front für die komplette bauzeit vom corsa a aber das kann ja dann nicht passen entweder passt sie am vorface oder am face aber nicht an beiden??!!!!
Verfasst: 20. Mär 2011, 11:35
von ZebRockSki
Die Teile werden seitlich am Koti verspaxt.
Verfasst: 20. Mär 2011, 12:06
von Timesoldier
also nicht mit den originalen aufnahmepunkten sondern ich muss extra löcher bohren??
hält das denn genauso gut?? stimmen dann die spaltmaße auch??
Verfasst: 20. Mär 2011, 13:06
von ZebRockSki
Ohne orig Aufnahmen.
Das es hält und spaltmäßig passt,
liegt an Dir!
Verfasst: 11. Jun 2011, 10:31
von Corsi97
Bau auf GSi Vorface um.. Das schaut 20x besser aus wie der Facelift
Vorface haben und umbauen... nee nee
