Hi Leute !
Ich brauche mal dringend hilfe, ich habe mein Corsa A von 1.2 auf 1.4si umgebaut.
Soweit leuft alles nur er leuft nur auf Zylinder 1 und 4 2 und 3 habe ich keinen Zündfunken.
Woran kann das liegen. Für jede ilfe währe ich sehr sehr dankbar.
Frank
Achso der Motor hat ne DIS-Zündung und keinen Verteiler
und der Kabelbaum ist vom Astra F und ist so wie hier beschrieben angesclossen
Brauche Hilfe c14se leuft nur auf 2 zylinder !!!
- kompressormichel
Re: Brauche Hilfe c14se leuft nur auf 2 zylinder !!!
Wenn Die Zündkerzen O.K. sind,
tausch mal das DIS modul.
die gehen auch schonmal kaputt
Update 2014
eingeben
eingeben
Hi
habe ich schon der witz ist wenn ich die zündung anmache, dann habe ich 1 zündfunken auf zylinder 2 und 3 und das wars
- Kurbelwelle
Kerzenstecker richtig drauf ? Zündfolge beachten da Stehen Zahlen drauf . OT Geber prüfen
hi
Alles schon gemacht OT Geber ist neu der Witz ist ja das die zündung auf dem 1 und 4 zylinder da ist nur auf 2 und 3 das habe ich nur einen Zündfunken, wenn ich die Zündung anmache.Kann das ewentuell am Steuergerät liegen ????
ich bin für jede Hilfe dankbar
Frank
Frank
Is warscheinlich eine Spule vom DIS durch
Würde das Ding mal tauschen.
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe sind 1 und 4, sowie 2 und 3 auf jeweils einer Spule.
Hallo Leute !
Auto leuft. Das blöde Steuergerät war kaputt
kann geschlossen werden !!!!!!
