hitzeproblem
Verfasst: 7. Mai 2011, 15:06
von Corsa tr 651
Moin habe ein hitzeproblem bei meinem alltagsauto einen corsa b mit 1,2er maschiene!!
das problem ist das in der stadt oder auf der landstraße ganz normale temperatur hat aber wenn ich auf die autobahn fahre kann man zuschauen wie schnell die nadel steigt!!
mein latein hört da leider auf wenn jemand tips und ideen hat zur problem behebung bitte melden!!!!
mfg
Re: hitzeproblem
Verfasst: 8. Mai 2011, 07:46
von Schneefuchs
Hast du mal die Durchgängigkeit des Kühlers überprüft? Vielleicht hängt das Thermostat und macht nicht auf. Jaja, sollte es im Stadtverkehr auch machen aber guck mal ob der Schlauch vom Thermostat zum Kühler warm wird.
Re: hitzeproblem
Verfasst: 9. Mai 2011, 12:16
von Corsa tr 651
Der schlauch wird warm und der kühler auch das ist ja das komische!!!
Re: hitzeproblem
Verfasst: 9. Mai 2011, 21:01
von Schneefuchs
Wird der Kühler über die gesamte Fläche warm oder eventuell nur oben?
Re: hitzeproblem
Verfasst: 10. Mai 2011, 10:53
von Corsa tr 651
über die gesamte fläche!!!!
Re: hitzeproblem
Verfasst: 10. Mai 2011, 13:56
von Beany
Geht er denn über die 100°C hinaus und überhitzt?
Weil beim Corsa-B sind Temperaturen zwischen 90 - 100°C keine Seltenheit. Das Thermostat öffnet in der Regel auch bei 92 - 107°C. Vielleicht tauschst du mal das Thermostat. Kostet rund 13€ und braucht ca 2 Stunden.
Re: hitzeproblem
Verfasst: 10. Mai 2011, 14:03
von drecksack75
Bei mir war es das Thermostat und der Kühler ...
Re: hitzeproblem
Verfasst: 10. Mai 2011, 14:05
von Beany
Beides gleichzeitig? Herr je, das ist aber eher ungewöhnlich. Grade nach dem Winter kann das Thermostat schon mal klemmen.
Ich hab das an unserem B auch gestern gewechselt
Re: hitzeproblem
Verfasst: 10. Mai 2011, 18:57
von Corsa tr 651
so alles wieder ok habe heute thermostat und kühler gewechsel und nun ist wieder alles ok!!!!
das alter thermostat war auch falschrum drine zu dem thema mit denn fachwerkstätten ist halt immer noch selbst der man und günstiger!!!
