Hallo zusammen,
ich hab zur Zeit das Problem mit meinem Corsa (C14NZ), dass er im Leerlauf oder wenn ich an der Ampel stehe sehr unrund läuft bzw. ausgeht. Ich hab mich hier schon durch mehrere Themen gelesen und hab folgende Dinge getan:
Fehlercode ausgelesen:
35 Leerlaufschrittmotor- Schrittzahl falsch
Ich habe dann gestern mal das Standgas höher gestellt. Jetzt läuft er wesentlich ruhiger und geht auch nicht mehr aus, aber wenn er warm ist, dreht er im Stand auch wesentlich höher als zuvor und auch der Motor wird deutlich wärmer. ABer es ging heute die MKL nicht an, was er zuvor immer getan hat.
Ich habe heute noch vor den Leerlaufschrittmotor auszubauen und zu reinigen.
Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte?
Oder soll ich aktuelle Standgas-Einstellung so lassen, da er ja jetzt ruhiger läuft?
Motor (C14NZ) läuft unrund
Re: Motor (C14NZ) läuft unrund
Bin mal gespannt was da raus kommt wenn du den Regler abgebaut hast. Ich hatte den bei meinem Corsa gestern auch in der Hand hab aber keine Info wie das Teil auf korrekte Funktion zu testen ist. Ist ja nicht so ganz billig der Kleene um den eben mal so auf Verdacht zu tauschen. Ausgebaut hast du das Ding in wenigen Minuten. Für den Fall das man den Stift per Hand rein und raus bewegen können muss ist meiner wohl im Sack. Der sitzt ziemlich fest. Lass mal hören was dabei heraus kam.
Jan
Jan
- JuppesSchmiede
Beim Fehlercode 35 ist auch gerne der WSFG kaputt, da dieser mit dem Leerlaufschrittmotor eng zusammen arbeitet.
Das "Standgas" wird bei diesem Motor nicht nachgestellt, deswegen ist diese Funktion auch verblommt, denn dadurch stellt man mehr falsch ein als richtig, das mache mal wieder rückgängig.
