Handbremsseil Problem
Verfasst: 22. Mai 2011, 20:45
Hallo, ich habe wie oben schon geschrieben Probleme mit meinem Handbremsseil. Ich hab ein C20XE verbaut mit ner Gruppe A Edelstahlanlage, Seil geht links vom Auspuff runter und dann unterm Rohr durch an die Achse und an der Achse habe ich das Seil nochmal gehaltert. Mein Problem ist jetzt wenn ich die Handbremse anziehe dann zieht sich auch die ummantelung an den Auspuff und schmort da dann und geht auch nicht mehr zurück. Hatte das Problem schon mal jemand??
mfg Scholle
mfg Scholle
