Verriegelung Motorhaube
XcookiX
Re: Verriegelung Motorhaube
Beitrag von XcookiX »
Also Bowdenzug ist egal wie hauptsache er hängt nicht quer durch die Gegend=) Und am Besten ist es rechts entlang, dann kannste ihn Vorne nämlich durch das Loch (Siehste) schieben und ihn dann wider mit der Klammer fest machen. (Richtung Scheinwerfer. Falls du nicht klarkommst schreib mir ich schick dir dann ein Bild!
Gruss, cooki
---> ---> C16SE
fk69
Beitrag von fk69 »
das bild wird dir nicht weiterhelfen, denn einfach reinlegen is nicht... musst das dingen mit etwas fluchen reindrehen. das teil mit der öse ist jedenfalls wenn du das teil vor dir liegen hast unten und der mit dem haken oben. du frickelst also erst das teil mit der öse in den schloßträger und wenn du das hinbekommen hast spannst du die feder und hakst das ander ende im schloßträger ein. es empfiehlt sich dabei den zug zu lösen und erst zum schluß einzuhängen und einzustellen.... die feder sitzt übrigens bei so ziemlich jedem opel in der gleichen position...
