Federn, von B auch für A?
Verfasst: 5. Sep 2005, 23:04
von gnymfazz
Moin, bei ebay wurde der gleiche satz federn für corsa a und b angeboten. meine frage nun, passen die federn, zB tieferlegungsfedern für den B auch an den A?? Sind das die gleichen? und gibts noch mehr Fahrzeuge von denen Fahrwerksteile an den A passen?
greetz gnymfazz
Verfasst: 6. Sep 2005, 08:26
von mattuUK
corsa b / tigra passen definitiv in den a.
gruss
mattuUK
Verfasst: 6. Sep 2005, 16:10
von corsa-8V
Die Federn sind auf den ersten Blick erstmal gleich. Sogar die Nummern sind bei vielen Herstellern gleich für Corsa-A, Corsa-B und Tigra. Aber die Federraten sind unterschiedelich, d.h. die tatsächliche Höhe des Fahrzeug kann von der Angabe abweichen, da die Fahrzeuge auch unterschiedliche Gewichte haben. Deshalb mus man bei Bestellungen trotz gleicher Nummern den Fahrzeugtyp angeben. Das würde also bedeuten dass ein Corsa-B mit Corsa-A-Federn tiefer liegen würde als mit den B-Federn.
Verfasst: 6. Sep 2005, 21:26
von mattuUK
oehm, jein. das geht (wie du bereits selbst gesagt hast), auf die unterschiedlichen gewichte der fahrzeuge zurueck.
im gutachten sind dann bei gleichen nummern unterschiedliche tieferlegungen angegeben, aber wenn ich ehrlich bin, hab ich immer so knallharte federn bei mir drin gehabt, das man keinen unterschied gesehen haette
gruss
mattuUK
Verfasst: 6. Sep 2005, 21:58
von gnymfazz
Danke für die Infos!
greetz
Verfasst: 19. Sep 2005, 09:32
von corsa1.2i
hallo
wie sieht es denn mit sportstoßdämpfer aus, paasen die B dämpfer auch in den A ???
gruß
Verfasst: 19. Sep 2005, 09:34
von mattuUK
jup
