Spal lüfter saugend oder blasend ?
Verfasst: 12. Jun 2011, 15:53
von Roberto
Hi hab nen spal verbaut und habe festgestellt das er saugt und ned bläst.Is vorn am kühler verbaut also falsch
Meine frage kann i den strom also stecker drehen das er anders läuft ? Bin was strom angeht ned so hell beleuchtet
Re: Spal lüfter saugend oder blasend ?
Verfasst: 12. Jun 2011, 16:10
von Schneefuchs
Jau, Polung tauschen und alles wird gut.
Verfasst: 12. Jun 2011, 18:26
von Kurbelwelle
ich bin mir nicht sicher ob das geht ? hat der nicht auch nen anderes flügelrad ?
Verfasst: 12. Jun 2011, 20:21
von Porky
Verfasst: 12. Jun 2011, 20:44
von Schneefuchs
Ich bin jetzt mal von ausgegangen, dass der Motor entsprechend Flügelform usw. entsprechend eingeb aut ist. Um die Drehrichtung zu ändern reicht eine vertauschte Polung. Ob das sonst auch so sinnvoll ist kann ich ja keine Aussage machen.
Verfasst: 29. Jun 2011, 22:39
von Roberto
Man hab i lang braucht um den Beitrag zu finden.
Hier ma nen bild zwecks die flügel.
Verfasst: 30. Jun 2011, 04:50
von Schneefuchs
Also wenn du den motorseitig am Kühler hast müsste der richtig eingebaut sein.
Verfasst: 30. Jun 2011, 21:25
von Roberto
Na mist hab ihn zwischen grill und Kühler.Der gute bläßt die warme luft aus dem maschienen raum nach vorn raus.
Mal zum richtig stellen saugend muss dann wohl motorseitig dran und blasend kann grillseitig montiert werden ?? oder ?
Aber Quasie wenn i die kabel vertausch müsste ich auch hinkommen oder ?
Verfasst: 1. Jul 2011, 10:16
von DOHCorsa
Roberto hat geschrieben:
Richtig.
der Lüfter müßte dann andersrum laufen, ist nur die Frage ob er dann noch 100% seiner Leistung bringt? Irgendwas wird Fa. Spal sich ja dabei gedacht haben jeweils zwei Versionen zu produzieren!
