Schaltgestänge ?
Schaltgestänge ?
habe ein kleines problem. in letzter merke ich das sich die gänge nicht mehr so "flüssig" einlegen lassen. besonders aufgefallen beim 1. bzw. rückwärtsgang. dann hakt es richtig und ich etwas rühren um den richtigen punkt zu finden das ich den gang einlegen kann. normal ist das nicht. was ist das problem bzw. wie kann ich abhilfe schaffen.
im voraus danke für euere unterstützung
Re: Schaltgestänge ?
Schon mal die Schraube am Schaltgestänge überprüft?
ähm, welche schraube meinst du denn
Das Schaltgestänge für ja vom Innenraum (Schalthebel),
unters Auto und wird in Richtung Motorraum umgelenkt (zum/ans Getriebe).
Am Ende des Gestänges ist eine "Schelle" mit einer Schraube (13er Köpfchen),
welche Du mal kontrollieren könntest.
Und die Umlenkung am Getriebe auch.
gut, habe ich soweit verstanden. habe nur die letzten 25 jahre nicht mehr selbst geschraubt und geschweißt. aber der A ist ja so ein geiles auto da mußte ich einfach wieder anfangen. habe sowieso noch den halben motor zerlegt(wg. neuer nockenwelle) da kommt es auf die 2 schräubchen ja auch nicht an
anfang nächster woche werde ich wohl fertig sein, da kann ich über erfolg oder misserfolg berichten. ich wußte gar nicht mehr (alzheimer läßt grüßen ) was ich alles abbauen muß für diese doofe nw.
habe aber hilfe, bei fragen, mein schrauber dirigiert und ich habe die öligen finger.
ok, danke für den tipp
Ist nur eine Schraube.
Zu zweit sogar recht einfach.
Ein Corsa ist ein dankbares Auto (mit etwas Liebe und Arbeit).
Sehr oft ist die umlenkung am hinteren Getriebelager ausgelutscht, da wo der Splint durchgeht am Drehpunkt.
Die Einzelteile kann man separat erneuern.
Ausserdem kann die Kugel am Schalthebel im Innenraum unter der Manschette auch Spiel haben, bisher hatte ich aber immer nur die oben beschriebene Geschichte.
1,6 8V
170 PS
170 PS
mach erstmal die manschette am schalthebel ab und fette das gestänge und die vordere gummimuffe, wenn die trocken is is auch hakelig zu schalten...
