Seite 1 von 2
Intervall nachrüsen
Verfasst: 31. Jan 2005, 14:17
von Beany
Servus,
der TR von meiner Frau hat keinen Intervall. Nerfig, wenns nur nieselt. Kann ich den Intervall Scheibenwischer einfach nachrüsten? Neuen Hebel und ein anderes Relais, oder muß ich auch noch ein Kabel legen?
Verfasst: 31. Jan 2005, 14:22
von NetKiller
Soweit ich weiss reicht es hebel und relais zu tauschen.
Aber tu deiner süssen doch gleich was gutes und besorg nen Regensensor z.B. von Waeco. Dann musst du zwar auch noch n Kabel vom Relais zum Sensor legen, aber sie wird dir ewig dankbar sein
Verfasst: 31. Jan 2005, 14:58
von erdbeerkoenig
Hallo!
- Wischerhebel nachrüsten
-passendes Relais (nicht tauschen, da noch gar keins vorhanden
) in den gelben Steckplatz stecken
- an den zwei dicken, vom Steckplatz wegführenden Leitungen (Farben weiß ich grad nich, aber siehste sofort welche gemeint sind) die Kabelbrücke entfernen
FERTIIIIIIICH!
Verfasst: 31. Jan 2005, 15:02
von Beany
Danke für die Info... Da schau ich doch gleich mal nach.
GRuß
Verfasst: 31. Jan 2005, 20:54
von Corsa-A-1984
hab noch ein relais dafür hier, kannste dir ja bei zeiten mal abholen, wenn du dir den TR anschauen kommst.
Verfasst: 2. Feb 2005, 08:05
von Beany
Hab doch noch den GSI in der Garage, da iss alles drin!
Werde das Relais noch umrüsten, so daß man den Intervall über einen Poti einstellen kann... Meine Eltern haben und hatten sowas in ihrem Nissan. Das war mehr als Praktisch.
Anleitung kommt...
Verfasst: 30. Mär 2005, 11:24
von Beany
Kleiner Nachtrag....
Ich habe es dann mittlerweile auch hin bekommen. Blöd nur, wenn men den Intervall in Betrieb nimmt und eine die Sicherung durchfliegt....
Wer lesen kann...
Kabelbrücke raus und schon läuft es!
Verfasst: 27. Mai 2005, 23:51
von haumann
ich habe mir neulich von einem Bekannten einen Hebel mit Intervallschaltung geholt, musste aber feststellen, dass der Stecker anders war. Gibt es da zwei verschiedene Stecker?
Verfasst: 25. Nov 2005, 16:49
von Beany
Nein, die Opelhebel passen alle zu einander... Außer die neuen vielleicht...
Verfasst: 21. Mär 2006, 13:23
von Lavanor
@Beany
wegen deiner aussage hab ich 10euro innen sand gesetzt.Die passen eben nicht all zu einander...ich hatte mir welche vom kadett geholt.Passte nicht...das is von modell zu modell verschieden am besten is das du nimmst deinen alten hebel als muster mit
Verfasst: 21. Mär 2006, 19:11
von nova
sogar die wischerhebel vom c16sei innenkabelbaum zu e12gv innenkabelbaum sind unterschiedlich.
Verfasst: 24. Mär 2006, 08:17
von darKv0ice
Ich denke die Leute die hier schon umgerüstet haben, benutzen meistens folgende Hebel:
- Astra F
- Corsa B
- Tigra A
- Vectra B
Die passen auch ...
Ich hab die auch drin und funktioniert super, muss nur noch das Relais holen gehen ...
btw ... wo sitzt diese Brücke, die man auftrennen muss? Will nicht unnötig ne Sicherung verballern.
Ist das passende Relais dann auch gelb was da reingehört?
Verfasst: 23. Mai 2006, 23:29
von psychoopel
Omega B hebel passen auch!
MfG Patrick
Verfasst: 11. Jun 2006, 22:54
von Corsa-A-Dorsten
haumann hat geschrieben:Hallo,
Zu denn Steckern...die Stecker vom Vor-Faclift sind anders wie die vom Facelift und an dem Facelift-Steckern passen dann auch die Hebel vom Astra oder Corsa B...
Verfasst: 14. Okt 2006, 13:16
von rooby
zur info.
ich hab nen facelift a corsa und da passt das.
hab mir zb. die astra f lenkstockhebel und das relais reingebaut.
alles plug and play. nur nicht vergessen die lüsterklemme zu lösen zwischen dem blauen und grünen kabel.
