c12nz stottert beim anfahren wenn warm
CorsaMike
Beitrag von CorsaMike »
hallo leute..
mein corsa macht mir seid knapp 2 monaten ziemliche probleme..
sobald er warm ist, ist ein normales anfahren fast unmöglich..nur mit viel drehzahl..
beim anfahren mit normalen drehzahlen läuft er wie nur auf 3 töpfen und zieht somit garnicht. dieses verhalten zeigt er auch im leerlauf ohne last.. leerlauf ist normal und stabil, zieht man spontan am gashebel, dann verschluckt er sich.. bei gefühlvollem ziehen, dreht er ganz normal hoch..
wie gesagt..das ist alles nur im warmen zustand.. solange er kalt ist fährt er einwandfrei..
teile die ich bis jetzt gewechselt hab:
- zündkabel neu
- temp.fühler kühlmittel (der fürs steuergerät)
- zündverteiler (gegen gebrauchten getauscht..neuer ist bestellt)
- verteilerfinger- und kappe
was könnte es noch sein? hat jemand dieses problem auch schonmal gehabt?
lg mike
Zuletzt geändert von CorsaMike am 26. Okt 2011, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: c12nz stottert beim anfahren wenn warm
Zum einen kann die Farbe der Zündkerzen nach dem längeren Warmlauf Auskunft geben.
Eine andere Mögliochkeit ist, dass der Motor Fremdluft zieht, d.h., dass eine der Dichtungen im Ansaugbereich undicht sind. Wenn er warm gelaufen ist musst du nur mal die Stellen, wo Dichtungen sind von außen mit Bremsenreiniger ansprühen. Wenn die Drehzahl hoch geht hast du das Leck gefunden.
CorsaMike
das problem scheint gelöst zu sein.. :top: :top: :top:
nachdem ich gestern den ganzen ansaugtrakt mit bremsenreiniger bearbeitet hab und rein garnix passiert ist, kam heute der neue zündverteiler rein.. und was soll ich sagen? er schnurrt wie ein kätzchen..dreht sauber und spontan hoch und hat gefühlt mehr (wieder volle) leistung..
mfg mike
Na dann... :top:
