guten abend zusamm.
hab ja schonmal vor einiger zeit mein problem beschrieben das mein a corsa beim abtouren seltsam ruckelt aber da konnte keiner richtig weiter helfen.
ich glaube es könnte von diesem leerlaufregler kommen...
wo genau steckt das ding und muss ich irgendwas beim aus/einbau beachten?kleines bild und erläuterung wäre sehr hilfreich
Leerlaufregler.wo?wie?
- OnkelDynamo
Corsa A 1.2er mit Gsi Nockenwelle, c14nz ansaugbrücke, c16nz drosselklappe, 60/40 tiefer, K&N offen, Musik 134db beim drücken,...
Re: Leerlaufregler.wo?wie?
Luftfilterkasten demontieren.
Der LLR sitzt direkt gerade aus unter der DK.
Geht ein Stecker dran.
Der LLR ist mit 2 Torx-Schrauben verschraubt.
Wenn man´s sieht,
ist es super einfach.
Verlier nur den O-Ring nicht.
Wenn man´s sieht,
- OnkelDynamo
mit dk meinst du drosselkleppe versteh ich das richtig?
hab die ganzen abkürzungen noch nich im kopf mit denen ihr hier so rumschmeisst
danke schonmal werd ich morgen glei in angriff nehmen...
DK = DrosselKlappe
LLR = LeerLaufRegler
- OnkelDynamo
gut das wir drüber gesprochen haben
ich hoffe das is es dann nu endlich.weis echt nich was es sonst sein könnte,hab schon fast alles getauscht und gewechselt.
nächste woche hol ich noch mein ersatz kat und hoffe das ich dann durch asu komme.sonst is sackgang . . .
- OnkelDynamo
gutn morgen zusamm.
hab am we den leerlaufregler getauscht und hab den ganzen ansaugtrakt komplett gereinigt soweit wie ich ran gekommen bin aber leider keine besserung meines ruckel problems...
hab auch alle schläuche und dichtungen kontrolliert und konnte keine undichtheit feststellen...
