Kein Leerlauf mehr beim 1,2i
Roland
Beitrag von Roland »
Hat vielleicht jemand noch ne Idee, plötzlich hat mein Wägelchen wenn er warm war geruckelt und ist auch ausgegangen. Habe jetzt den Temperaturgeber (blau) und auch den Leerlaufsteller getauscht. Springt sofort an ob kalt oder warmer Motor, läuft aber nur mit etwas Gas. Ohne Gas geht er sofort aus, ebenfalls bei warmen und kaltem Motor. Kann mir jemand mit Tipps helfen???? ach ja Verteilerkappe und Finger habe ich erst kürzlich erneuert, da kanns auch net dran liegen, DANKE schonmal
Roland
Re: Kein Leerlauf mehr beim 1,2i
HILFE!!!!!!
Roland hat geschrieben:Hat vielleicht jemand noch ne Idee, plötzlich hat mein Wägelchen wenn er warm war geruckelt und ist auch ausgegangen. Habe jetzt den Temperaturgeber (blau) und auch den Leerlaufsteller getauscht. Springt sofort an ob kalt oder warmer Motor, läuft aber nur mit etwas Gas. Ohne Gas geht er sofort aus, ebenfalls bei warmen und kaltem Motor. Kann mir jemand mit Tipps helfen???? ach ja Verteilerkappe und Finger habe ich erst kürzlich erneuert, da kanns auch net dran liegen, DANKE schonmal
Druffy
Beitrag von Druffy »
würde mal alle unterdruckschläuche kontrollieren klingt schwer nach falschluft am ansaugsystem
Roland
Habe ich schon gemacht, aber augenscheinlich erstmal nix gravierendes gesehen, kann aber nochmal schauen
Druffy hat geschrieben:würde mal alle unterdruckschläuche kontrollieren klingt schwer nach falschluft am ansaugsystem
Also läuft der Motor unrund und ruckelte und ging dann infolge dessen aus? Versteh ich das richtig?
