Batterie-Problem (immer leer nach 7std.)
Verfasst: 4. Nov 2011, 11:38
Moin Moin,
seit etwas längerer Zeit zieht mein Corsa im Stand die Batterie leer. Dachte zunächst an eine defekte Batterie, da sie schon "etwas" länger drin war... also getauscht und gleich die Ladespannung gemessen, 13,8V also völlig ok. Ruhestrom konnte ich zunächst 25mA messen, nachdem ich das Radio extra über einen Schalter komplett ausschalten kann ist der Ruhestrom unter 10mA. Wenn ich nach Fahrten die Batterie abklemme, kann ich selbst nach 3 Tagen wieder nach dem Anklemmen ohne Probleme starten... langsam bin ich mit meinem Latain am Ende!
Achso, sonstige Verbraucher habe ich nicht, also kein Hifi-Ausbau o.Ä.
Würde noch was anderes in Frage kommen? Hab was gehört vom Leerlaufstellmotor, aber zu hören ist nichts :/
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Greetz,
Mo
Greetz,
Mo
