Lucas - Verteiler gegen Bosch tauschen ?
Verfasst: 11. Jan 2012, 21:22
von linus64
es geht um einen 1991er c12nz
Kann man dessen Lucas - ("the Prince of Darkness") - Zündverteiler einfach gegen einen Boschverteiler tauschen,
oder haperts da an irgenwelchen Steckern oder dem passenden Flansch ?
Ich hab´über die Jahre den dritten Verteiler drauf, in den Gehäusen oxydiert & rostet es früher oder später, es ist slightly annoying..
Gruß Linus
Bosch-Verteiler für c12nz- wo verbaut?
Verfasst: 13. Jan 2012, 23:19
von linus64
...mittlerweile hab ich rausgefunden, daß der Boschverteiler ohne Änderung passen soll.
Ich habe den aber noch nie auf nem Corsa a gesehen, habe bisher aber auch nur in 91 / 92er Baujahre reingeschaut.
Sind die Boschteile auf anderen Opel zu finden?
Gruß Linus
Re: Lucas - Verteiler gegen Bosch tauschen ?
Verfasst: 14. Jan 2012, 06:08
von Schneefuchs
Also soweit mir bekannt ist akann man die tauschen (logisch), muss aber auch ein entsprechendes Steuergerät dazu haben. Aber probier es halt aus, entweder läuft er oder nicht und wenn nicht musst du dir noch nen STG für den Bosch-Verteiler besorgen. Mir steht die tage das selbe mit dem Wagen meiner Freundin bevor, werde berichten, wenn es etwas dazu gibt. Den Delco-Verteiler kannte ich eigentlich iommer nur aus den C16NZ-Modellen, bis er mir dann beim C12NZ meiner Freundin begegnete.
Verfasst: 16. Jan 2012, 07:15
von gnymfazz
ich hatte den schwatten lucas-verteiler mit hallgeber und hab mir hier ausm forum nen bosch mit hallgeber schicken lassen, eingebaut und haut hin!
musst halt drauf achten, ob hallgeber, oder induktivgeber, die sind untereinander nicht tauschbar..
Verfasst: 20. Jan 2012, 12:06
von fk69
hatte am 91er c12nz ab werk nen bosch, der wurde von opel gegen nen lucas getauscht und nachher hatte ich nen bosch vom e16se drin... ohne änderungen....
