Seite 1 von 2
Hintere Radläuf beim A TR Stufenheck machen
Verfasst: 26. Feb 2012, 21:08
von Signon
Hey Comunity ,
Ich habe mir einen Opel Corsa A TR Als 5-Türer stufenheck gekauft , und muss die hinteren Radläufe machen , da die da schon sehr gut gegammelt haben...
Worauf ist besonders zu achten ? und Brauche ich da direkte Teile für oder kann ich auch Blech zuschneiden ? also für´n Tüv...
Dankeschön schonmal !
Signon
Re: Hintere Radläuf beim A TR Stufenheck machen
Verfasst: 26. Feb 2012, 21:19
von ZebRockSki
Moin!
Du kannst Rep.-Blech kaufen oder
wenn es nicht all zu viel zerfressen ist,
auch stückeln.
Interessiert den Tüv "nicht wirklich".
Verfasst: 26. Feb 2012, 21:20
von Signon
also einfach normales Repp-Blech und dann das übliche prozedere?
Das klingt sehr gut , Danke!
Hatte eigentlich gedacht , das der Tüv mir dann den Arsch aufreist
Signon
Verfasst: 26. Feb 2012, 21:34
von Lillyfee
wieder einer der ne Stufe rettet.
Denke bitte daran, wenn die hinteren Radläufe schon so angefressen sind, sind meistens auch die Innenkotflügel hinüber und die Kofferraumtaschen. Wie das aussieht wenn du das Seitenteil abhast, kannste in meiner TR Bildergalerie sehen. Ich dachte auch nicht, das so wenig von aussen sichtbarer Rost, innen so ein Ausmass hat.
Viel Spass beim restaurieren und nicht aufgeben.
Verfasst: 26. Feb 2012, 21:38
von Signon
Werde ich nicht , schon alleine , weil das Ato so selten geworden ist ...
Vielen dank für deine Glückwünsche ! und die Tipps natürlich!!
Verfasst: 26. Feb 2012, 23:14
von Mr. Smith
Schau Dir auf jeden Fall den Bereich des Tankverschlusses genauer an, nach meiner Erfahrung: Gummiring wellig = Rost dahinter.
Leider gibts keine Rep.-Bleche für die Innenradläufe, die waren bei meiner Stufe auch arg angeschlagen.
Ansonsten viel Spaß beim Schrauben, fein fein das noch ne Stufe aufgepäppelt wird
Verfasst: 27. Feb 2012, 06:04
von gnymfazz
und guck dir die endspitzen links und rechts an, die sind meist auch durch..
so langsam haben wir alles zusammen
Verfasst: 27. Feb 2012, 06:31
von Signon
Dankööö für die netten Tipps
ich find das Super wie sich alle Freuen , ist halt wirklich ein seltenes Auto ...
Also ich fasse zusammen :
- Radläufe kein problem da reppbleche kaufbar sind
- Endspitzen ? denke mal da gibt es auch was
- Innenradläufe , keine Repp-bleche , aber trotzdem Machbar ( wenn was sein sollte )
- Tankdeckel , keine Repp-bleche aber auch machbar ( wenn was sein sollte )
Radläufe und endspitzen weiß ich das die gemacht werden müssen ... den rest kann ich so noch nicht sagen
Allerdings , stand der Wagen jetzt 3 Jahre , was aber nicht schlimm ist
der vorbesitzer war immernoch der gleiche , und die KArre sieht ansonsten aus wie geleckt! ihr hättet mich mal sehen sollen , als er die motorhaube aufgemacht hat
bin bald umgekippt ...
Und naja Sollte der Wagen doch noch mehr gegammelt haben , Frag ich nen Kumpel ob er mir hilft
der ist schlosser und zusammen haben wir seinen alten Golf auch erst wiedeer fertig gemacht!
Ich meld mich hier wieder , wenn es probleme bzw. neuigkeiten gibt .
Danke nochmal und bis bald
Sören
Verfasst: 27. Feb 2012, 09:01
von LMS69
Für den 5tür. TR gibt es keine Rep. Radläufe.
Hatte bei mir das selbe problem,hab dann 5tür. Radläufe vom CC genommen und 3tür. Radläufe vom TR und hälfte hälfte gemacht.
Verfasst: 27. Feb 2012, 13:23
von Lillyfee
genau so hab ich das auf der Fahrerseite auch gemacht, Seitenteil vom 5 Türer CC, und Radlaufrep. Blech. Auf der Beifahrerseite hatte ich das Glück aus Flensburg noch eine Vorfacelift Seitenwand zu ergattern und ich habe mir den kompletten Rep. Schweller für nen 5 Türer gekauft. Dann gepuzzelt.
Sieht aus wie ab Werk
Dank meinem Mann.
Verfasst: 1. Mär 2012, 06:38
von gnymfazz
und der vorteil einer 5 türer seitenwand (cc) ist der, dass das tankdeckelloch gleich mit drin ist!
und soweit ich weiß gibts keine rep-sätze für die endspitzen, evtl. passen die vom ascona c oder selber bauen..
Verfasst: 1. Mär 2012, 07:31
von LMS69
gnymfazz hat geschrieben:und der vorteil einer 5 türer seitenwand (cc) ist der, dass das tankdeckelloch gleich mit drin ist!
Der Tankdeckel vom 4tür CC passt aber nicht beim TR !
Verfasst: 1. Mär 2012, 13:02
von Lillyfee
Es gibt da Unterschiede zwischen Facelift Seitenteil und Vorfacelift. Einmal ist die Sicke für die Stoßstangenhalterung anders und zweitens ist das Loch im Blech für die Tanköffnung leicht versetzt.
Hier mal die Teilenummern zu den jeweiligen Blechen original Corsa a TR 4 Türer.
Facelift Seitenteil re. GM 90 32 1608 Opel: 181 032
Vorface Seitenteil re. GM 90 13 9804 Opel: 183 126
vermutlich sind auch die Seitenteile von 5 Türer CC ab BJ anders.
Da hilft nur puzzeln, wenn keine Teile mehr zu ergattern sind.
Verfasst: 1. Mär 2012, 20:31
von LMS69
Beim TR sitzt der Tankdeckel aber viel Tiefer im Blech als beim CC ...
Verfasst: 1. Mär 2012, 21:18
von ZebRockSki
Wenn es bei meinem 5er auch mal mit dem Tankdeckel hinrafft,
verbau ich den Rüssel glatt woanders hin!
