c16nz keine leistung mehr ab 140
A-Ratte
Beitrag von A-Ratte »
Hab den c16nz mit f13w getriebe in meinem a corsa und hab
folgendes problem, ab 140 geht fast nichts mehr und er gwählt sich
grad noch so auf 160 dann ist schluss. Kopfdichtung neu. Agr lahm gelegt...
Weis nicht mehr weiter, kann es daran liegen das ich ksin kat mehr drin hab?
Oder an was noch???
BISTE WÄHR FÄHRSTE OPEL, BISTE NIX HEIST ES "VÖLLIG WERTLOS" :-)
phex77
Re: c16nz keine leistung mehr ab 140
Beitrag von phex77 »
durch den fehlenden kat keinen staudruck könnte schon sein.
sauger brauchen etwas staudruck.
wieviel hat er denn vorher "gemacht"?
das f13wr ist für nen c16nz doch relativ lang übersetzt - hast du es mal mit dem 4. gang versucht?
ansonsten reifenluftdruck, spureinstellung, spritfilter gecheckt?
c20ne
A-Ratte
Sprit filter muss ich mal schauen
. Wie ist das eigentlich mit dem benzin druck ist der vom 1,2er und 1,6er gleich?
Meiner macht das problem schon seit einbau :-( en bekannter hat den gleichen
umbau und der läuft um einiges besser als meiner und geht locker über 200
Laut tacho.
Beim Kopfdichtungswechsel der Zahnriemen einen Zahn versetzt?
A-Ratte
Markirungen passen alle
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Schau mal nach deinem Auspuff, ob der evtl. dicht ist
Ich hatte schonmal das gleiche Problem. Als ich ihn gekauft hatte, lief er noch ca. 150KM/h (1,2i)
Und dann wurde er immer langsamer, bis er i-wann nur noch ca.85 lief
Der endtopf war zu gewesen
fk69
Beitrag von fk69 »
umbau von c12nz auf c16nz mit 12er stg? tausch mal das stg.
corsalete
Beitrag von corsalete »
zündeinstellung? Steuerzeiten? Lambdasonde noch ok?
1,6 8V
170 PS
A-Ratte
fk69 hat geschrieben:umbau von c12nz auf c16nz mit 12er stg? tausch mal das stg.
Steuergerät vom 1,6 drin
