Neue Sitzschienen einschweißen
Verfasst: 22. Apr 2012, 14:07
von alcapone
hi leute
hat jemand tips und tricks wie man am besten die sitzschienen beim corsa a neu einschweißt ?
danke
Re: Neue Sitzschienen einschweißen
Verfasst: 21. Jun 2012, 19:09
von Corsa1993
Was hast du genau vor?
Grüße Frank.
Verfasst: 12. Sep 2012, 08:46
von Beany
Geht es darum, einen Vollschalensitz auf den Boden zu schweißen, also auf die Konsole zu verzichten?
Dann brauchst du zwei Flacheisen, welche du unter den Sitz montierst. Danach punktest du sie an der Original Führung auf der Corsa Karosserie an, demontierst den Sitz wieder und verschweist die Eisen. Dann noch vor Rost schützen und fertig ist der Sitz.
Tüv bekommst du so nicht mehr und verstellen lässt sich der Sitz auch nicht, aber das wird dich sicher nicht überraschen
