Kolben gebrochen
pinky7985
Kolben gebrochen
Beitrag von pinky7985 »
Hallo habe in meinem Corsa A einen C16SEI 72kw/98Ps verbaut.Mein Problem ist nun das ich auf dem dritten zylinder keine kompression hatte. Haben dann den kolben ausgebaut weil wir an einen kaputten Kolbenring dachten, dieses war leider nicht der Fall, sondern der Kolben ansich war gebrochen :-( nun meine frage wie und warum kann sowas passieren ??? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem ???
Der Weg zum Erfolg,
ist eine ständige Baustelle !!!
kompressormichel
Re: Kolben gebrochen
Kommt drauf an wie der Kolben bricht.
Gibt es mal ein Bild dazu?
Für den fall das der Kolben über dem Kolbenbolzen(in gleicher Richtung)
bricht, kann es sich um ein zu großes Laufspiel handeln.
Ist z.B. ein bekanntes Problem bei den C40se Motoren mit großer Km leistung.
Auch nicht auszuschließen,
ist ein stück abgebrochene Zündkerze.
Was dann ein willkürliches brechen zur folge hat.
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
pinky7985
Werde heut abend mal ein foto machen und das dann mal morgen hier hochladen danke erst mal soweit
Der Weg zum Erfolg,
pinky7985
Kriege das bild leider nicht hoch hab schon alles versucht aber das bild ist auf der speicherkarte und sobald ich das laden will ist es weg
Der Weg zum Erfolg,
