Opel corsa a 1,3l zieht nicht????
- corsafahrer
Hallo
Und zwar hab ich das problem das mein corsa 1,3l mit 60ps nicht richtig durch zieht wenn ich gas gebe hört es so an ob er die luft durch denn luftfilterkasten raus haut das gleich geräusch kommt auch wenn ich fahre gas voll durch getreten kommt nicht auf touren find ich,,, wo ich den zylinderkopf ab hatte hab ich gesehen das der 2.takt wo der kolpen drin läuft so art kolpenspiegelriss ist aber der ist nicht tief ob irgentwas gekratz hat kann es dran liegen???? und die Motorleuchte kommt nach ein weile???? Nockenwelle ist noch alles im grünen bereich!!!! zündung stimmt alles!!!
neu teile sind:
1.Zylinderkopf und Zylinderkopfdichtung
2. Steuergerät orginal vom 1,3l
3.Zündkerzen Neu
4. zündverteiler
5. Zündkabel
Ich habe mal ein video gemacht wie es sich an hört wenn ich gas gebe:
http://www.youtube.com/watch?v=NGtZqxWM ... e=youtu.be
DANKE IM VORRAUS FÜR EURE MITHILFE!!!!
neu teile sind:
3.Zündkerzen Neu
4. zündverteiler
5. Zündkabel
Das Leben ist hart - mein Corsa A ist härter!
Re: Opel corsa a 1,3l zieht nicht????
Stimmen die Steuerzeiten?
- corsafahrer
hallo
ja stimmt alles das ist ja das problem
- StuggiStift
Du sagst die MKL leuchtet auch mal kurz. Schon mal Speicher ausgeblinkt? Wenn er aufs gasgeben verzögert anspricht, könnte es am Gemisch liegen, Lambdasonde evtl.
Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
- corsafahrer
hallo
wie kann man das steuergerät ausblinken? heute bin ich noch mal rumgefahren mit vollgas schafft er im 2.gang nach langem drauf tretten 45 km schafft er,, schafft mehr aber dafür frisst er den sprit aussen tank und keine power mehr....
- kompressormichel
Hast du die möglichkeit ,
die Kompression zu messen?
Update 2014
eingeben
eingeben
- StuggiStift
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... ausblinken. Wenn er den Sprit nur so runterbechert, ist das Gemisch viel zu fett, deswegen auch keine Leistung.
- corsafahrer
hallo
kompression konnte ich leider noch nicht messen,, aber ich kaufe mir mal ein wäre besser!!! okay dann werde ich ihn mal ausblinken ( StuggiStift) meinste das liegt an der sonde weil ich habe mein luftfilterkastendeckel ab geschraubt und der deckel war innen feucht gewessen...
- StuggiStift
Feucht? Wasser, Öl oder Benzin?
- corsafahrer
hallo
Benzin ist das schlimm?
- StuggiStift
Jetzt weißt du wo das ganze Benzin aus dem Tank geblieben ist.
Scherz beiseite.
Hast Du den C13N Motor drin?
Scherz beiseite.
- corsafahrer
hallo
jup das ist ein 1,3l (C13N) mit 44kw/60ps
- StuggiStift
Also ein Zentraleinspritzer wie mein C12NZ. Wenn du den Kasten unten hast, und deiner im Leerlauf läuft, hörst du ein leises klackern von der Einspitzdüse? Wenn nicht, dann hängt sie fest, und spritzt ohne Pause Benzin auf die Drosselklappe. Deswegen kann es sein, das du Sprit im Luftfilterkasten hast.
- corsafahrer
hallo
klackern hört man nicht,,, was mir noch ein gefallen ist ab und zu läuft der motor ob er zu wenig standgas hat hab ich aber schon paar mal neu eingestellt...
- kompressormichel
Teste das mal mit der Kompression
Hört sich irgentwie so an, als wenn er tatsächlich durch die Ansaugbrücke rauspustet.
(wenn man das auf dem video so hört)
Darum drückt er dann auch den Sprit oben raus.
Ist mal so eine Vermutung.
Würde dann aber auch heißen das ein Einlassventil krumm ist,
oder hängt.
Hoffe mal für dich, das es nicht an dem ist.
oder hängt.
Update 2014
eingeben
eingeben
