Corsa C Z12XEP Ölt
- Kurbelwelle
Corsa C Z12XEP Ölt
Hi
Der Corsa C meiner Frau Ölt von oben. Sieht aus wie wenn es vom Steuergehäuse rauskommt. Bekommt mann das Steuergehäuse runter ohne die Steuerketten zu zerlegen. Also nur Keilrippenriementrieb ab und deckel runter geht das ?
Heiko
Heiko
						Re: Corsa C Z12XEP Ölt
das geht ab, es muss sogar ab bevor man die Kette abnimmt.
wuerde aber nochmal ganz genau schauen ob nicht was anderes undicht ist, das Gehäuse ist selten undicht!
Oeldruckschalter dicht?
1,6 8V
170 PS
						170 PS
- Kurbelwelle
ich schau nochmal nach. Mann sieht halt sehr schlecht ran wegen Klima usw.
						- MonkeyWrench
Wo hat der denn den Öldruckschalter sitzen?
Der Dreitöpper drückt nämlich gerne aus Selbigem.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
wenn der den Schalter da oben sitzen hat wie bei 3 x10XE & Co, dann guck den mal wirklich nach... die Dinger sind wie n Verschleißteil.
						- Kurbelwelle
also es kommt nicht von dem Schalter es ist an der Ecke wo Zylinderkopf und Steuergehäuse zusammentreffen. Kann jetzt beides sein Kopf oder Deckel
