B Corsa Motor anschließen
Verfasst: 20. Jun 2012, 16:14
von Corsa1993
Hi, hab jetzt nen c14nz aus nem B Corsa drin und noch einen Anschluss frei.
Zudem läuft er nicht richtig, kann das daran liegen und/oder auch am nicht vorhandenen LMM im Moment?
Und wie löse ich das am besten mit Luftfilter und LMM?
Der runde Kasten passt da ja nicht drauf.
Bild vom Anschluss:
http://www.abload.de/img/bild3113snlxo.jpg
Grüße Frank.
Re: B Corsa Motor anschließen
Verfasst: 20. Jun 2012, 19:47
von MonkeyWrench
Ich meine mich zu erinnern, dass beim 57i Kit ein Penüppel bei war, mit dem man das Verschließen konnte.
Da müsste der blaue Unterdruckschlauch drankommen, der die Klappe im Luftfilterkasten steuert.
Also Schlauch dran oder zu dann müsste er laufen. Glaub ich ^^
Greetz
Matze
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:10
von Corsa1993
Hey, hat leider nix gebracht
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:12
von MonkeyWrench
Was macht er denn genau?
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:23
von Corsa1993
Läuft kurzzeitig auf 3 Zylindern wenn man Gas gibt.
Lässt sich fahren aber man muss aufpassen dass er beim anfahren nicht ausgeht wenn man zu wenig Gas gibt.
Gruß.
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:29
von MonkeyWrench
hmmm Zündkabel/Kerzen mal checken... Dann ist das eher ein Zündproblem, das kann eigentlich nicht an dem Anschluss liegen, der müsste lediglich per Unterdruck die Klappe im Luftfilterkasten steuern.
Kannst mal auf Verdacht den Drosselklappenpoti ausbauen mit Kontaktspray reinigen und mal mit nem Schraubenzieher bissi hin und her bewegen, dann sollte er etwas besser ansprechen.
Hat der Motor lange gestanden bzw wie isser vorher gelaufen? Zwischen Zylinder 1 und 2 geht auch gerne mal die ZKD kaputt.
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:34
von Corsa1993
Der Motor war höchstens ne Woche ausgebaut und lief davor 1a.
Kanns vielleicht am Spritfilter liegen?
Hatte ja Ethanol gefahren, das spült den Dreck ausm Tank, eventuell is der zu?
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:36
von MonkeyWrench
OK das kann auch sein. Dann hört sichs beim harten angasen an als wäre die Kiste im Begrenzer.
Verfasst: 20. Jun 2012, 20:37
von Corsa1993
Dann eher nicht.
Verfasst: 16. Sep 2012, 16:03
von Corsa1993
Habs jetzt, hatte einen Kabelbruch am Kabel zum KW Sensor, danke an Max-ni, er hat mich drauf gebracht
Nächste Woche gehts zum Tüv.
Gruß Frank.
