rad schlacker wie sonst was
Falti
Beitrag von Falti »
also rad oser bremse hatte immer total gerissen wenn man rückwärts fuhr und gebremst hat
nun hab ich heut mal nachgeschaut hochgebockt und am rad gewackelt also links rechts bewegung wie in überschrift und oben unten weniger aber auch
nun was ist das vermute mal radlager macht aber keine geräusche
falls das so wäre hab ich ne andere frage passen die gsi wellen von der verzahnung her in die 1,4 er naben
moped pott sound file
Kannst du das Rad horizontal oder vertikal, oder in alle Richtungen verschieben?
Porky
Beitrag von Porky »
wie sehen denn die dom lager aus,Spurstangenkopf,stabis
Falti
Beitrag von Falti »
vom domlager kanns net sein kamm neu mim fahrwerk rein vor ca. 1 jahr und sieht auch net so aus spurstangen kopf klam heute neu und iss immer noch das gleiche schlagern
geht net zu verschieben nur bei wipp bewegung oben unten und links rechts
Porky
Beitrag von Porky »
was ist denn mit den stabis,trag gelenk, oder die rad nabe ist im arsch mach mal nen foto von der sache
Falti
Beitrag von Falti »
von was soll ich jetzt da nen foto machen wie es schlackert oder wie
Porky
Beitrag von Porky »
Upps......habe ich foto gesagt ich meinete video
haste die radlager mal gewechselt
Zuletzt geändert von Porky am 17. Okt 2005, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mit nem Bild kann man das eher schlecht zeigen :roll:
Wäre interessant in welche Richtung das Rad Spiel hat.
Ist es die Felge die sich verschiebt oder die gesamte Radaufhängung?
Falti
Beitrag von Falti »
also bremsscheibe und und zange bewegt sich auf jeden fall mit
weiter kann ich dazu jetzt gar nix sagen also ob da der ganze schenkel bewegung hat ???
Jopp dann hat der ganze Schenkel Spiel denke ich.
Klingt ziemlich nach Traggelenk, könnten aber auch Radlager oder Spurstangenköpfe sein ;)
Porky
Beitrag von Porky »
ich würde mehr zu traggelenke und radlager tendieren
Kuck doch mal ob die schraube von der antriebswelle richtig fest ist,die schraube wo der splint drin sitzt
