Wie Zündung C12NZ von Delco/Lucas auf Bosch umrüsten?
Verfasst: 23. Aug 2012, 11:04
von Frankass
Ich hab für mein aktuelles Vorhaben mal einen neuen Thread gestartet um diese Frage auch für alle anderen deutlich und hinterher nützlich zu machen. Wegen Problemen mit meinem Lucas Verteiler überlege ich jetzt auf einen Boschverteiler umrzurüsten. Die Verschleißteile für diese Variante sind erheblich billiger und auch einfacher verfügbar. Die Frage ist nun was alles für die Umrüstung geändert werden muss. Neuer Verteiler von Bosch mit den Haltklammern für die Boschkappe ist klar. Zündkabel sind meines Wissens nach dann auch andere fällig. Wie aber sieht es mit den anderen Bauteilen aus?
Sprich, Finger, Zündspule, dieses Schaltgerät oder Endstufe unter der Zündspule, Steuergerät etc.???
Ideal wäre wenn der Boschverteiler den gleichen 3 pol. Anschluss hat wie der Lucas und man nur die Zündkabel, Verteilerkappe und Finger zusätzlichen tauschen muss. Ist dem vielleicht so?
Jan
Re: Wie Zündung C12NZ von Delco/Lucas auf Bosch umrüsten?
Verfasst: 23. Aug 2012, 17:51
von Schneefuchs
Genau so ist es. Du musst nur den Verteiler, Kappe, Finger und Zündkabel wechseln. der Rest ist Plug and Play. Steuergerät, Zündmodul usw. bleibt gleich. Aber wie gesagt geht das nur wenn der Lukas-Verteiler bereits über einen Hallgeber verfügte.
Verfasst: 23. Aug 2012, 20:16
von MonkeyWrench
Hätt ich alles günstig abzugeben ^^
Verfasst: 25. Aug 2012, 10:17
von Frankass
Danke für eure Info und das Angebot! Hab mir gestern die nötigen Komponenten bei ebay ersteigert und leider erst jetzt wieder hier rein geschaut. Bin daher was die Teile angeht schon versorgt. Dann sollte die Umrüstung ja schnell gemacht sein.
Verfasst: 25. Aug 2012, 12:51
von Schneefuchs
Kein Problerm, das geht echt schnell. Zündung kann man notfalls auch erstmal über Gehör einstellen und notfalls eher nen Tick nach vorne drehen, bis man das mal machen lässt bzw. dazu kommt.
Verfasst: 28. Aug 2012, 16:12
von Frankass
Hier auch noch mal schnell die Info das der Umbau wie beschrieben kein Problem darstellt und in wenigen Minuten gemacht ist. Karre läuft wieder und ich hab nun ne Boschzündung. Zumindest was den Verteiler etc. angeht. Vielen Dank für die Hilfe.
Jan
Verfasst: 20. Dez 2023, 12:37
von ZebRockSki
Gibt es für die benötigten Teile zufällig Artikelnummern? :mrgreen:
Ich würde bei meinem c12nz auch gerne auf Bosch Umrüsten und hab bereits 2x falsche Verteiler gekauft… :lol:
