Seite 1 von 2
tacho problem
Verfasst: 15. Sep 2012, 13:25
von Cloud_Dikker
Hey ich hatte letzte Saison nen Drehzahl Tacho eingebaut komischerweise
Musste ich die Welle richtig krass dran zimmern so das der Tacho nicht mal
Richtig saß
Naja störte mich nicht so nach 2 Wochen ging dann von einen Moment auf den anderen
Die km zeige nicht mehr.
Woran kann das liegen kaputte Welle ?
Gibt es verschiedene?
Und wie Wechsel ich die aus ?
Danke euer cloud
Re: tacho problem
Verfasst: 15. Sep 2012, 13:38
von Mr. Smith
Die Tachowelle für DZM ist ein Stück länger, und die wird innen an der Lenksäule etwas anders verlegt wenn ichs richtig in Erinnerung habe.
Ausbau mache ich so:
- TW am Getriebe losnehmen, so kann man den Tacho innen bequem rausziehen
- Tacho ausbauen, dazu Kabelstecker aus Tacho ausklipsen, TW lösen, dann Tacho rausnehmen
- TW ausbauen, ersetzen, und alles wieder retour
Ist echt kein Akt, da die TW vom DZM-Corsa zumeist recht selten sind, schau mal bei anderen Opels, etwas längere TW kannste problemlos verbauen, Corsa B zB., mußt mal die Längen vergleichen, die sind bei Teiledealern oftmals mit angegeben.
Re: tacho problem
Verfasst: 15. Sep 2012, 15:12
von Cloud_Dikker
und wie lang ist die vom drehzahl tacho? die TW?
Re: tacho problem
Verfasst: 15. Sep 2012, 19:40
von Mr. Smith
Mr. Smith hat geschrieben:...mußt mal die Längen vergleichen, die sind bei Teiledealern oftmals mit angegeben.
gilt auch für die TW des A-Corsa
Re: tacho problem
Verfasst: 15. Sep 2012, 20:45
von Cloud_Dikker
Ja kann mir keiner sagen was die mindest länge ist?
hab 76cm
80cm
1m auch schon gefunden
Re: tacho problem
Verfasst: 17. Sep 2012, 17:43
von Corsa1993
Mach die Tachowelle am Getriebe ab, drück sie sanft nach innen so weit es geht und halt sie entsprechend höher (so hoch es geht ohne Knick oder Schwergängigkeit) und mess die Strecke vom Ende der Tachowelle bis zum Getriebe, rechne die länge der aktuellen Tachowelle dazu, dann weißt du welche länge du maximal verbauen kannst.
Ich glaube aber nicht, dass dein Problem von der Tachowelle kommt, die KM-Zähler geben auch oft den Geist auf, kannst ja reinschreiben wie es ist wenn du die Tachowelle getauscht hast.
Gruß Frank.
Re: tacho problem
Verfasst: 17. Sep 2012, 21:45
von Cloud_Dikker
Die Km/H anzeige funtioniert auch nicht^^
Re: tacho problem
Verfasst: 17. Sep 2012, 22:07
von Corsa1993
Oh sorry, gut dann ist es wahrscheinlich die Tachowelle
Re: tacho problem
Verfasst: 18. Sep 2012, 08:51
von phex77
die 1m ist zu lang die habe ich drinne, ist wahrscheinlich vom 3 zylinder.
theoretisch nach meinem probieren müßte die kurze vom corsa b passen.
Re: tacho problem
Verfasst: 18. Sep 2012, 08:57
von MonkeyWrench
Ich hab eine vom E-Kadetten drin die passt perfekt.
Ich mein die hätte 92cm
Re: tacho problem
Verfasst: 19. Sep 2012, 09:10
von phex77
ok, super - dann wird die auch mir helfen!
durch zu scharfe knicke, schleif bei mir der federkern an den wandungen(kein durchgängiges vierkant) und läßt die tachonadel in niedrigen drehzahlen springen und gibt unschöne geräusche.
ich dachte das gibt sich mit der zeit, aber nein.
Re: tacho problem
Verfasst: 4. Okt 2012, 16:55
von Cloud_Dikker
Hallo leute habe die tacho welle ausgebaut und dabei ist mir gleich das weise innenleben am oberen ende endgegen gekommen. najaaa^^
so die länge die drin war war 75,5 ca.
welche länge sollte ich dann nehmen das es perfekt funtioniert???
Re: tacho problem
Verfasst: 4. Okt 2012, 18:19
von MonkeyWrench
MonkeyWrench hat geschrieben:Ich hab eine vom E-Kadetten drin die passt perfekt.
Re: tacho problem
Verfasst: 4. Okt 2012, 19:44
von Cloud_Dikker
Meinste ich soll die auch nehme.?
Re: tacho problem
Verfasst: 4. Okt 2012, 20:34
von Wolke
Meen jung, wenns doch passt..nehm die welle..siehe ooobeeen
