Dringend!!!!!!!! 3 zylinder - 4 zylinder problem bei regen
Verfasst: 15. Dez 2012, 01:50
von spider01
Eine Blöde Frage mein A - corsa 1,4 hat auf einmal jetzt bei regen angefangen extrem nur auf 3 zylinder zu laufen , dann mal auf 4 sobald ich gas gegeben hatte wieder nur auf 3 . jetzt meine frage kann das ein masse problem sein ? Hängt irgendwo ein kabel runter so das das wasser gegen spritzt? Brauche dringend Hilfe ! Danke im voraus !
Re: Dringend!!!!!!!! 3 zylinder - 4 zylinder problem bei re
Verfasst: 15. Dez 2012, 04:31
von Schneefuchs
Deine Vermutung wird es ziemlich sicher nicht sein. Wie sieht denn deien Verteilerkappe aus? Ist das eine Schwarze oider eine Rote?
Verfasst: 15. Dez 2012, 08:24
von corsalete
Lass den mal im Stand laufen und sprüh mit einem Wasserzerstäuber Wasser auf die Zündkabel, vieleicht siehst du dann wo es funkt, und hast somit ein defektes Kabel gefunden!
Und wie bereits erwähnt mal die Verteilerkappe sicht prüfen auf Verschleiss und auf Feuchtigkeit.
Verfasst: 15. Dez 2012, 09:27
von spider01
Hallo ist eine rote kappe.
Verfasst: 15. Dez 2012, 10:11
von Schneefuchs
OK, bei den schwarzen Kappen ist das nämlich nichts Ungewöhnliches. Guck mal nach Haarrissen in der Kappe bzw. wie die Kontakte in der Kappe aussehen, ob sie oxydiert sind oder nicht.
Verfasst: 15. Dez 2012, 13:17
von spider01
so neuen finger geholt und kappe, und ja funktioniert wieder soweit jetzt heist abwarten.
trotzdem danke erstmal
