Ansaugbrücke
Verfasst: 4. Nov 2005, 09:39
von Schwarzer corsa
hallo an alle ich hab da mal ne frage passt die ansaugbrücke vom 1,4si auch aufn c14nz ?????
wenn ja was müsste mann alles ändern oder umbauen????
danke schonmal für eure antworten
mfg schwarzer corsa
Verfasst: 4. Nov 2005, 12:55
von hs_warez
Der 1.4si hat meiner Meinung nach die gleiche Kanalform wie der GSI => Kanalform ist rund.
Beim z.b. c14nz c16nz hast du allerdings eine eckige Kanalform => deshalb passt die si Einspritzanlage nicht wirklich auf den nz Kopf.
Wenn, dann müsstest du auch den Kopf vom 1.4si nehmen.
lg
stefan
Verfasst: 4. Nov 2005, 13:06
Und die Nocke am besten noch gleich dazu damit alles stimmt
Am besten hängst du gleich den ganzen Motor um, damit haste am wenigsten Probleme
