Felgengröße 8x15 auf den kleinen! Wie möglich ?
Hi leute ich wüsst gerne mal ob ich die felgengröße 8x15 unter den a corsa kriege ich weiss die et spielt auch noch ne Rolle aber jetzt mal ausser acht gelassen
Wenn nicht wie viel muss gezogen werden das es passt ?
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln !
Ein Auto braucht Liebe !
Re: Felgengröße 8x15 auf den kleinen! Wie möglich ?
P.s. gehen wir einfach mal von borbet bs 8x15 ET 20 aus
Ist doch wie bei allen geänderten Rad-/Reifenkombis, zum Einen muß eine ordentliche Radabdeckung vorhanden sein, zum Anderen darfs nirgentwo schleifen sprich Freigängigkeit zu Radlauf, Federbein, Radhaus innen, Stabi/Zugstreben usw., auch bei Lenkungsvolleinschlag.
Bei 8x15 et20 ohne Tieferlegung geht hinten mit Ordentlich ziehen. Vorne geht es nicht, Da steht das Rad/reifen an der Feder innen an, heist also Spurplatten und den Radlauf gut ziehen.
Mit Tieferlegung wird es Hinten nichts weil das rad dann immer im übergang Radkasten Seitenteil streift.
Mfg
Mfg
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
Bis zu einem gewissen Punkt,
lässen sich die Bleche auch per Hand und Muskelkraft ziehn!
- Sardo_numspa
also 8x15 ist schon hart. ich glaube damit das, auch optisch, vernünftig aussieht sollte man wohl über eine verbreiterung nachdenken. nur mit ziehen und bördeln wird das denke ich zu knapp und auch nicht schön. in blech verbreitern ist aber möglich und auch schonmal gemacht worden. in letzter zeit fällt mir da der corsa von rav1er ein...
Ok dann muss da wohl was anderes drauf er soll ja auch noch schön tief über die straße fliegen
Ziehen werd ich die Radläufe auf jedenfall da ich mitten im Umbau stecke und er sowieso noch lackiert wird.Dann hab ich etwas mehr Auswahl was felgen betrifft . Habt ihr noch ein paar Vorschläge welche felgen sich gut machen aufm a corsa (Tiefbett wär was schönes) ? ggf mit Bildern.
Über ein paar Ronal Turbo hab ich auch schon nachgedacht. Welche ET ist zu empfehlen ?
Ps. ich haue bald mal ein paar Fotos zum Umbau raus
- Sardo_numspa
ist deiner ein cc (grade radläufe)? dann wäre bei ronal turbo 7x15 et38 zu empfehlen. die passen mit umlegen der radlaufkanten und leichtem ziehen so unters auto. die gibts mittlerweile als neuauflage von ronal in der grösse...
Ja ist ein cc ... Hab die ronal turbo schondes öfteren im auge gehabt ....
Das Thema Felgen war auch eigentlich schon abgehakt bis ich eines morgens mein Auto nur noch auf 2 Felgen und auf Kanthölzern vrofand
Ich hätte noch 4 Alus in schwarz in 8x15 Et30 anzubieten , sie passen unter einen Astra F Ohne etwas zu machen , und durch die hohe Et sollte es auch ohne zu große Umbauarbeiten passen , fahre selber die Größe im Regen .
die 8x15 et 25 sehn doch ganz gut aus hast du nichts gezogen oder gebördelt ?
Die Radläufe sind 100pro gebördelt, anders geht das in dem Fall gar nicht.
Bei 8x15 musst vorne die Kotflügel ein paar mal einschneiden, sonst klappen die ab einen gewissen Punkt in sich zusammen.
Hinten gehts mit ziehen.
Stefan
Stefan
