orig. ZV nachrüsten, unbekannte Kabel im Kabelbaum????
Verfasst: 31. Jul 2013, 10:01
Hallo, wer hat eine orig. ZV im Corsa A drin oder eine originale mal nachgerüstet?
Hab auch schon in der Suche geschaut, aber keine Antwort bekommen:
Ich habe zwei originale Kabelbäume vom Corsa A, beide komplett eFH und ZV zusammen.
Alle Stecker kann ich zuordnen, nur zur Fahrerseite gehen zwei Kabel raus, mit kleinen
einpoligen Steckern in den Kabelfarben, einmal rot und einmal schwarz. Die Stecker sind solche
dünne schmale mit Rast-Nase. Wer kann mir denn sagen, was da angeschlossen werden soll,
bzw. wofür die beiden Kabel mit den Steckern sind???? Fehlt mir ggf. noch was zur ZV?
Ich habe das Stg, beide Stellmotoren, und eben das Kabel, aber an die Stellmotoren geht ja nur
der 5er- oder 4er Stecker dran, mit den runden Zapfen im Stecker. Wer kann mir hier helfen???
