Leistungsloch und Ruckeln C12NZ
Verfasst: 17. Aug 2013, 22:59
von Corsa-Joy
Mahlzeit!
Ich habe folgendes Problem:
Ab und an nimmt mein Corsa das Gas nicht sofort an und ruckelt.
Das zieht sich bis in den 4. Gang.
Die Drehzahl geht im Stand auch so hoch das man locker 15Km/h erreicht ohne Gas zu geben so bald man die Kupplung kommen lässt.
Nach ein Paar Km hat sich das Problem dann in Luft aufgelöst.
LLR, Zündkerzen, Zündkabel, Ventieldeckeldichtung, Drosselklappendichtung, Luftfilter und Lamda sind nur wenige Km alt - Das Problem bestand schon vorm erneuern der Teile.
Es leuchtet keine Kontrollleuchte.
Wo könnte denn noch das Problem liegen?
MfG Corsa Joy
Re: Leistungsloch und Ruckeln C12NZ
Verfasst: 17. Aug 2013, 23:10
von Balu
Den Kühlmitteltemperatur Sensor könntest noch tauschen, kostet nicht die Welt.
Und der Verteiler wäre noch ein üblicher Verdächtiger :wink:
Verfasst: 17. Aug 2013, 23:13
von Corsa-Joy
Danke,dann werde ich die mal überprüfen.
Verfasst: 23. Aug 2013, 12:57
von fk69
Bau mal den leerlaufstellmotor aus und mach den sauber, klingt als wäre der konus in der einspritzanlage versifft...
Verfasst: 23. Aug 2013, 14:42
von MonkeyWrench
Das ruckeln und die schlechte Gasannahme kommt gerne auch mal von
nem zugerotzten Krafstofffilter, hatte das Problem aus.
Hab den Filter dann mal ordernltich durchgepustet und mit Bremsenpsry gereinigt, dannach war das ruckeln
und die schlechte Gasannahme verschwunden.
Matze
Verfasst: 24. Aug 2013, 05:57
von Schneefuchs
Man kann den Benzinfilter aber auch ersetzen, hat man vermutlich länger Freude dran :wink:
Verfasst: 24. Aug 2013, 10:06
von MonkeyWrench
:lol: es war halt Sonntag :lol:
Verfasst: 24. Aug 2013, 16:49
von Schneefuchs
:top: :lol:
