Welche Sitze passen ohne großen Alarm in Corsa A
metaboo
Beitrag von metaboo »
Mein Fahrersitz ist schon ziehmlich vertig, würde gerne einen anderen einbauen, hier liest man Astra F passt Kadett ect.
Wer kann mir Tips dazu geben?
Die Optik sollte original sein, so das ich den Sitzbezug nur tausche.
AlexS
Re: Welche Sitze passen ohne großen Alarm in Corsa A
Beitrag von AlexS »
Welche Sitze passen weiß ich nicht.
Findest du keinen Corsa Sitz?
Ich weiß nicht wo du herkommst, hab aber gerade das gefunden:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
1:1 passen nur Corsa-A Sitze.
Alles Andere artet in den Alarm aus, den du nicht machen willst :wink:
metaboo
Danke für die Antworten. Evt. sind generell auch gebrauchte Sitze schon runtergeritten. Gibt es neue Polster für Sitz und Lehne fürn A Corsn ?
Mfg Jo
metaboo
Danke AlexS, komme aus Berlin, Nierdersachsen ist dan doch zu weit. Was müßte man den ändern um einen anderen Sitz in den A Corsa zu bekommen?
Mfg Jo
Gibt 3 Methoden:
1: Corsa A Sitze 1:1 einbauen
2: die Bastelwastelmethode bei der das Sitzunterteil die Wangenhalterung der Sportsitze angebraten wird und dann entsprechend umgepolstert...
3: Konsolen und Laufschienen von Recaro oder Wiechers und dort dann entsprechende Sitze verbauen.
Man kann auch Sitzpolster und Lehne vom Astra F auf die Sportsitzunterteile des A GSI stecken, falls nur runtergerittene Exemplare zu finden sind.
Allerdings ist das Astrapolster ca. 2-3 cm höher, womit man da drauf hockt wie auf nem Elefanten und sich dann auch noch permanent die Rüber anrammelt.
Änderung beim Sattler ca. 150€
2 ist sehr Überschaubar, hab mir Corsa A GSI Sitze auf Standartkonsole angepasst. Der Aufwand bei Kadett E, Vectra A, Calibra und Astra F Sitzen ist der gleiche.
Kadettsitze hatte ich auch schon drin, originale Halbschalen, habe keinen Höhenunterschied bemerken können.
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... ze#p179169
Grüße.
Für kadett E Sitze um zu bauen, gibt es hier im Forum ja eine Umbauanleitung.... :wink:
Kadettsitz ist flacher als der Astrasitz.
Von daher könnte das schon passen.
Hatte das mit dem Cabrio-Ledergestühl auf GSI Unterbau und da wars zu hoch.
Ich hab die Kadett E Sitze drin, das passt super.
