Seite 1 von 2
schliesungsnummer corsa a
Verfasst: 25. Nov 2013, 12:13
von timoc20xe
Hallo hab jetz ne alte heckklappe bekommen rostfrei und top sprich die mit der großen Mulde ohne dem kunstoff henkel da ich ne neuere mal verbautwurde und ich das jetz gerne wieder umbauen möchte brauch ich die schliesungsnummer wo finde ich die beim corsa a
Danke für die Hilfe
Re: schliesungsnummer corsa a
Verfasst: 25. Nov 2013, 12:42
von Tomy
Du meinst die vom Schlüsselsatz? Die steht in dem alten originalen Fahrzeugbrief drin. Im rechten Teil ziemlich unten irgendwo.
Verfasst: 25. Nov 2013, 13:36
von timoc20xe
Alten orginalbrief habe ich leider nicht hab das Auto erst vor 2 Jahren erworben mit Scheckheft kann ich dienen
Verfasst: 25. Nov 2013, 16:06
von fk69
Wenn die schlüssel rohlinge identisch sind kannst du die schlösser zerlegen und die schliessung auf den jeweilgen schlüssel umbauen. Wie das geht steht im so wirds gemacht buch, ansonsten schreib mir ne pn, im zweifel schickste mir den krempel und ich bau dir das um. Is wenn man weiss wies geht 10min arbeit...
Verfasst: 25. Nov 2013, 18:39
von Psycho-Tuning
Eine frage man kann jedes schloss auf den passenden Schlüssel anpassen stimmt das .....?Habe ich das richtig verstanden? Geht das auch bei den tankdeckel usw.
Verfasst: 25. Nov 2013, 20:40
von timoc20xe
Den Schlüssel zur klappe habe ich leider nichtmehr also fur die neue
Verfasst: 25. Nov 2013, 21:09
von JuppesSchmiede
Sowas haben wir doch hier im Forum auch, habe da doch mal was erstellt, die Suche kann da helfen... :mrgreen:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=27&t=17325
Verfasst: 26. Nov 2013, 02:14
von fk69
Aber das schloss ist noch drin? Kannst du deinen schlüssel da reinstecken? Dann kannst du das ohne probleme umbauen. Einfach die schliesszylinder ausbauen und die schliessen umstecken. Tipp! Bei dem schloss wo der schlüssel jetzt passt, den schlüssel bei der zylinderdemontage stecken lassen und beim rausziehen der schliessen den schlüssel immer nur soweit herausziehen das die jeweilige schliesse freigegeben wird. machst du das nicht wünsche ich viel spass beim teile suchen und fluchen beim puzzlen, denn die teilen können ziemlich weit fliegen...
Verfasst: 27. Nov 2013, 17:09
von timoc20xe
Des sind halt 2 verschiedene sprich des eine wo verbaut is ist im Druckknopf verbaut und des andere nur zum drehen spielt des ne Rolle beim umbauen? So a schloss bekommt man bei Opel 69 Euro irgendwas nach schliesungsnummer oder 50 ohne musste nur die Nummer rausbekommen bzw wissen ob die i wo eingeschlagenen is am schloss bzw i wo steht außer im alten Brief
Verfasst: 4. Dez 2013, 08:04
von Sardo_numspa
ich habs auch so gemacht wie FK69 es gemeint hat. hatte genauso wie du ne "alte" heckklappe ohne plastikgriff mit dreh-schloss. der schlüssel von meinem corsa passte aber rein, liess sich nur nicht drehen. wenn man in dem schloß die plättchen entsprechend umsetzt (die anleitung von juppes stellt das ziemlich gut dar. ich glaube ich habe sogar 1 oder 2 von den "codierten" plättchen weggelassen) dann funktioniert das prima. habe rausgefunden das das durch das weglassen von plättchen später auch mit beliebigen schlüsseln funktioniert. :shock: ist aber ja bei dem alten "dreh-schloss" nicht schlimm da man die klappe ganz ohne schlüssel ja nicht auf bekommt.
Verfasst: 4. Dez 2013, 09:27
von timoc20xe
Also umbauen is dannwohl am einfachsten
Verfasst: 10. Mär 2014, 15:27
von Daniela-a
meine Mutter hat ein ähnliches Problem, und zwar ihr Zündschlüssel läßt sich nur mit etwas Gewalt im Schloss drehen. Wir haben schon ein bisschen recherchiert und erfahren, dass man Graphitspray ins Zündschloss einsprühen kann. Wir haben das getan, es hat aber nichts gebracht. Ein Schlosser vor Ort meinte, dass es an dem Zündschlüssel liege. Da wir keinen Zweitschlüssel hatten konnte er uns nicht weiterhelfen (trotzdem war er sehr hilfsbereit -http://schluesselnotdienste-duesseldorf.de/). Wir haben einen Termit für morgen in einer Werkstatt gemacht - die werden das überprüfen. Leider haben wir keine guten Erfahrungen mit Werkstätten gemacht, wir haben das Geführ, dass sie mit den "alten Kisten" nichts zu tun haben möchten :cry: Meine Mama liebt das Auto überall und möchte es nicht loswerden. Schade nur, dass wir uns selbst nicht auskennen :(
Viele Grüße Daniela
Verfasst: 10. Mär 2014, 22:15
von Lackos_1985
Das Problem hatte ich auch gehabt. Das liegt meines Erachtens daran dass der Schlüssel zu abgenutzt und abgewetzt ist mit der Zeit. Der war schon richtig abgerundet an den Kanten. War zumindest bei mir der Fall. Hab mir einfach einen Zweitschlüssel für ca. 6 Euro anfertigen lassen und seit dem gehts wieder ganz gut.
Verfasst: 11. Mär 2014, 21:18
von Tomy
Wenn du aber mit dem alten Schlüssel einfach nur zum Schlüsselmacher gehst, macht er dir einen zweiten, von deinem schon abgenudelten Schlüssel. Das bringt es ja auch nicht.
Falls noch der originale Fahrzeugbrief vorhanden ist, einfach mit dem zum "freundlichen Opel-Händler" gehen und einen Zweit-/Ersatzschlüssel anfordern. Die können das.
Verfasst: 11. Mär 2014, 21:53
von Lackos_1985
Vielleicht hatte ich da auch einfach nur Glück dass das auf diesem Weg funktioniert hat.
