Seite 1 von 2
C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 14:09
von Nanoq
Hallo
folgender Sachverhalt:
Habe z.zt. einen C14nz verbaut, nun hat sich die Kopfdichtung verabschiedet.
Habe bei mir in der gegend einen C14nz mit C14se Kopf,Ansaugbrücke, Kabelbaum und Steuergerät gefunden.
Wenn ich umbauen will muss ich auf die Bremse vom GSI umbauen.Die Scheibe hat einen Durchmesser von 236mm.
Mein 1,4er müsste so wie ich gesehen habe auch die 236mm durchmesser haben. D.h. ich kann meine 13 Zoll Stahlfelgen fahren.
Größeren BKV und BHZ habe ich schon vom 2.0 montiert.
Abgasanlage sollte komlett passen da NZ unterbau.
Dann brauche ich noch eine größere Spritpumpe, am besten Intank, die ich von meinem Astra F 1,6 Schlachter nehmen kann.
Stimmt das alles soweit oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin?
Vielen Dank schonmal
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 14:23
von Schneefuchs
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte da Probleme geben mit der 13er Felge, die passt meine ich nicht über den Bremssattel. Ansonsten müsste alles stimmen.
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 14:50
von corsamarcus
Huhu,
hab vom astra gsi bremsanlage drin und bekomme keine 13ner felge drauf!
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 14:59
von dennisdkadett
Astra GSi hat ja auch ne 256er und keine 236er
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:02
von Nanoq
Hey...
Ich spreche voom Corsa A GSi, der müsste ja die 236er haben.
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:06
von corsamarcus
stimmt dann müsste es passen
aber im umrüstkatalog stehts unter 14" drin denke mal tüv mann wird sich da eng ham
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:12
von corsamarcus
ja 13" passst grad so grad mal geschaut müssten noch so 3mm platz sein
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:13
von Nanoq
Wo genau finde ich denn diesen Umrüstkatalog?
Weil den SE gab es ja mal original im Corsa A von 91 bis 93.
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:24
von corsamarcus
ich hab mir den damals bei "opel deutschland" zusenden lassen kost nix:)
du musst mal nach der B-pumpe schaun is ja soweit ich weiß mehrfacheinspritzsystem
da reicht keine 1,6 pumpe mit 0,76 bar zumindest dürfte eher nicht so deftig laufen
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:29
von corsalete
Welcher 1,6 er ist der Schlachtastra denn?
Wenn es ein XEL oder SE ist passt
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 15:31
von Nanoq
Neee...x16szr
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 16:26
von dennisdkadett
Dann wird es nicht funktionieren. Da sie nicht den nötigen Druck bringt
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 16:47
von corsamarcus
auch nur 0,76bar mind 3bar würde ich verbauen gibts ja auch wie sand am meer;)
dann wirds natürlich schwierig eine für den corsa a tank zu finden ohne sie umbauen zu müssen
zumindest ich hab bisher noch keine geeignete gefunden!
würde mich ma interessieren ob`s welche gibt
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 19:35
von Miststück
Hab eine Komplette Pumpe aus einem Astra GSI im Corsa Tank.Hat 1:1 gepasst.
Re: C14nz auf C14se
Verfasst: 5. Jan 2014, 22:50
von ascn
236er innenbelüftet müsste passen aber was soll der Umbau bringen? NZ Unterbau heisst hast keine Verdichtungserhöhung da der SE andere Kolben als der NZ hat
