Hallo
Habe folgende Probleme:
Wenn ich Bergab rolle mit eingelegtem Gang, dann geht nach einiger Zeit die MKL an.
Wenn ich dann jedoch im Leerlauf Bergab rolle, geht sie wieder aus.
Iiegt das an der Lambda Sonde??
Das nächste ist, habe neulich meine Ölanzeige angeklemmt (Blau/grünes Kabel).
In Rechtskurven flackert immer die Öllampe.
Kann es sein das der Schalter einen weg hat? Komme jetzt nicht auf den Namen.
Vielen Dank schonmal
MKL im Schiebebetrieb und Flackernde Ölanzeige
Re: MKL im Schiebebetrieb und Flackernde Ölanzeige
Fehlerspeicher auslesen ^^
Bei meinem alten Corsa stand immer der Fehler "Tacho ohne Signal" drin, stimmte aber nicht, haste auch nicht wegbekommen.
Und das mit der Ölleuchte kenn ich eigentlich nur, wenn zu wenig Öl im Motor ist.
Grüße.
Grüße.
Den Öldruckschalter würde ich mal wechseln. Dieses Flackern hatte ich auch schon zweimal, war jedes Mal der Öldruckschalter, der ja nur ein oder aus kennt wenn er i.O. ist.
