Kleber für Himmel
Verfasst: 6. Mai 2014, 13:52
von JuppesSchmiede
Hije Leute,
ich habe das Problem das sich mein Himmelstoff gelöst hat und ich diesen mit keinem Kleber am halten bekomme, er geht immer wieder los. Habe schon UHU, Patex, Sattlerkleber, Schusterkleber, Lederkleber.... Kleber ohne Namen & mit Namen durch.... nichts davon hält. Hat da noch einer einen Tip?
Gruß JuppesSchmiede
Re: Kleber für Himmel
Verfasst: 6. Mai 2014, 15:08
von Corsa1993
Pattex Kraftkleber Classic, Hitzebeständig bis 110°C glaub ich.
Was besseres hab ich noch nicht gefunden, aber ist auch nicht vonnöten, der ist super.
Grüße Frank
Verfasst: 6. Mai 2014, 15:56
von Chili
Also wenn alles nicht hält machst Du was falsch.
Entweder ist der Untergrund oder der Himmel nicht sauber (fettig) oder du verwendest die Kleber falsch. Sag mal genau, was Du gemacht hast und welche Mittel du verwendet hast.
Verfasst: 6. Mai 2014, 19:54
von JuppesSchmiede
Fettig kann der Himmel nicht sein, kann ihn ja auch schlecht im Vorfeld mit Verdünner reinigen...
Habe ich beidseitig eingesprüht und auch wie beschrieben ablüften lassen, ihn nach der Ablüftzeit fest angedrückt. Mache solche Arbeiten nicht zum ersten mal, aber das Zeugs will einfach mit nichts halten. Habe sogar sturr nach Anleitung auf den Dosen gearbeiten um nichts falsch zu machen.
Von Pattex hatte ich schon einige Sprühkleber und auch zum einstreichen, leider ohne Erfolg.
Verfasst: 6. Mai 2014, 19:58
von Chili
Sprühkleber kannste vergessen. Da brauchst Du richtigen Kontaktkleber. Das zähe, stinkende Zeug. Und "andrücken" reicht meist auch nicht ganz. Nimm nen Gummihammer oder ein Holzstück+Hammer und dann mit Schmackes. Ist wirklich so; der Druck entscheidet nicht die Dauer.
Soeiner z.B.
Hab einfach mal den ersten Link angeklickt also keine Händlerempfehlung!
http://www.voelkner.de/products/15130/K ... wgodrQEA0w
oder der hier:
https://www.youtube.com/watch?v=K4027JXdHfE
Verfasst: 6. Mai 2014, 20:00
von JuppesSchmiede
Gummihammer.... :roll:
Ne is klar, ich zerdäppere mir auch mein Autodach.... :lol:
Verfasst: 6. Mai 2014, 20:03
von Chili
Wieso Autodach? Was machst Du eigentlich? Der Himmel wird nur an den Fensterkanten festgeklebt!
Verfasst: 6. Mai 2014, 20:06
von JuppesSchmiede
Ich meine nicht den Himmel im Corsa A, den an den Blechkanten zu kleben kann man mit einem Prittstift :wink:
Ich habe den Himmel im Omega lose.
Verfasst: 6. Mai 2014, 20:11
von Chili
Hmmm Im Zweifelsfall Epoxyd^^ sonst wüsste ich auch nix. Also wenn Pattex nicht hält, hält wahrscheinlich garnix. Zur Not festspaxen :wink:
Verfasst: 6. Mai 2014, 20:55
von Balu
Bei PS Autoteile gibts einen Kontaktkleber.
Das Zeug pappt alles.
Hab nur den ebay Link mit dem Himmel http://www.ebay.de/itm/Fahrzeughimmel-D ... 4897.l5658
Einfach mal anschreiben.
Verfasst: 6. Mai 2014, 20:57
von JuppesSchmiede
Ich werde Morgen mal zu einem Sattler hier fahren, mal sehen ob der mir einen Tipp geben kann, wenn alle Stricke reißen kommt der alte Stoff von der Kassette und muss dann mit neuem beklebt werden, habe nämlich den Verdacht das die Schaustoffschicht zu alt ist und reißt.
Verfasst: 6. Mai 2014, 22:25
von Corsa1993
Der Pattex klebt eigentlich alles. Lieber länger als zu kurz ablüften. Hab damit nen Kadett Caravan Himmel bezogen.
Wenn du die Schaumstoffschicht da mit ankleben willst liegts wohl daran, das lässt sich so gut wie garnicht kleben. Deshalb hatte ich meinen neu bezogen.
Die alten Himmel sind auch gesucht. Aber 99% sind einfach nix mehr.
Hab meinen gleich in schwarz gemacht, sieht auch besser aus :wink:
Verfasst: 6. Mai 2014, 22:37
von JuppesSchmiede
Ja habe mich da gerade was eingelesen, das Problem mit dem Schaumstoff liest man vermehrt wenn die Himmel älter sind.
Habe mir schon einige Himmelstoffe herausgesucht, denke mal das ich die Kassette mit neuem Stoff bekleben werde.
