Hije Leute,
welche Aluölwanne passt unterm C16SE? Wer kann mir da was zu sagen?
Gruß JuppesSchmiede
Aluölwanne für C16SE
- JuppesSchmiede
- Sardo_numspa
Re: Aluölwanne für C16SE
Hier! *aufzeig*
Die von den smallblock 16v passt. Also c/x 14/16 xe. Hab ich bei mir drunter gehabt. Bin dann wegen Umbau auf fächerkrümmer wieder zurück zu stahl, weil der nicht passte / an der wanne anlag. Mit dem originalen doppel-hosenrohr hat das aber gepasst.
Mfg
Mfg
- JuppesSchmiede
- kompressormichel
Hätte ich Dir auch empfohlen,
Es gibt aber ein ABER
Aufpassen beim Ölsaugrohr,
was die Position /Bauhöhe angeht.
Die Aluwanne bei z.b. den 1.8er Motoren ist etwas tiefer .
Sind ca.8-10 mm ,was der Saugrohrschnorchel (c16) dann kürzer ist.
Ob es bei den anderen ebenso ist,weiß ich nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
Ich fahr Aluwanne mit Astra F Fächer, das passt.
Dann muss man aber den Stabi tiefer legen.
1,6 8V
170 PS
170 PS
Die 1,6er haben doch alle das seperate Schwallblech. Muss das wieder rein oder ist das in der Aluwanne schon mit drin?
Die Aluwannen haben ja diese wunderbar sorgenfreie Dichtung in der Nut. Wenn ich aber das Blech wieder reinmache brauch ich drüber ja wieder eine Korkdichtung?
Wie habt ihr das gemacht?
Danke
Danke
