Seite 1 von 3
Verstärkungsbleche auf Querlenker schweißen? TÜV-Problem????
Verfasst: 5. Jun 2014, 10:56
von oc91
Hallo, wollte an sich auch diese Verstärkungsbleche auf die Querlenker schweißen, dann neue PU-Buchsen rein und
natürlich neue Traggelenke. Nun hab ich in der Suche gelesen, es könne da zu Verzügen kommen, wenn man ggf.
nicht sauber schweißt. Hat jemand damit Erfahrungen? UND: Man sagte mir, an den Querlenkern dürfe man gar nichts
rumschweißen, sonst gäbs keinen TÜV bzw. die Betriebserlaubnis für den Wagen würde erlöschen, wenn es der TÜV bemerkt.
Was ist denn hier die rechtliche Seite, darf man die Verstärkung nachträglich drauf machen oder eben nicht????
Kann das jemand mit Sicherheit beantworten? Gruß, oc91
Re: Verstärkungsbleche auf Querlenker schweißen? TÜV-Problem
Verfasst: 5. Jun 2014, 16:55
von ZebRockSki
Ich hab sie anschweißen lassen.
Aber natürlich nicht durchgängig/in einem durch.
Kannst aber auch neue vom corsa b VfL nehmen.
Verfasst: 6. Jun 2014, 13:30
von Downbeat
Also, ich kenne ein paar Leute die die Dinger drauf haben. Da hat der TÜV nix gesagt. Bei mir werden auch welche dran kommen.
Verfasst: 6. Jun 2014, 13:48
von oc91
Hi, also, war gestern Nachmittag noch gleich beim TÜV, hab da mal nachgefragt. Der Dipl-Ing. sagte mir,
es sei verboten, nachträglich an den Querlenkern was drauf zu schweißen. Dadurch würde die Fahrzeug-Betriebserlaubnis
erlöschen. Abgesehen davon, dass sich bei falschem Schweißen die Dinger auch verziehen könnten...
also, dann lass ichs besser. Will ja keinen Ärger, wenn bei nem Unfall oder so ein pingeliger Prüfer die Schweißungen sieht.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Verfasst: 6. Jun 2014, 13:58
von oc91
@ZebRockSki: Die vom B-Corsa VFL sind aber doch ein kleines Stückchen länger, oder exakt baugleich???
Verfasst: 6. Jun 2014, 20:37
von ZebRockSki
Sollen wohl gleich lang sein
Verfasst: 6. Jun 2014, 21:24
von oc91
hmmmm... wenn das so ist, dann schau ich mal, ob ich mal einen vom Schrott bekomme, zum Längenvergleich.
Das wäre dann ja die beste Lösung. Obwohl der TÜV sicher nicht erkennen kann, ob etwas bei sauberem Schweißen
nachträglich oder original schon drauf war.....
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Verfasst: 6. Jun 2014, 23:28
von Corsa1993
Mein Tip für die Zukunft: Einfach verschweigen
Verfasst: 7. Jun 2014, 05:37
von Schneefuchs
Wenn man es genau nimmt würde ich mir die Querlenker vom B, sofern sie dann 1:1 passen, abnehmen und eintragen lassen. Das ist m. E. die einzige Möglichkeit, um das Ding rechtlich wasserdicht zu kriegen, um im Falle, dass was passiert, nicht dumm dazustehen.
Verfasst: 7. Jun 2014, 07:39
von kompressormichel
Genau das -
keine schlafenden Hunde wecken
Wenns sauber geschweißt ist, merkt es eh keiner.
Genau genommen, dürfte auch keine Ha Scheibenbremse (außer vom C-Corsa)
in unseren Wagen fahren
Die Querlenker vom B VFL passen(sind aber wirklich etwas breiter
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Gruß Michael
Verfasst: 7. Jun 2014, 08:40
von JuppesSchmiede
kompressormichel hat geschrieben:
Gruß Michael
Wenn die Scheibenbremse verschraubt ist darf man das auch, es muss nicht unbedingt geschweißt werden.
Verfasst: 7. Jun 2014, 17:04
Wie verschraubst du die denn "nur"
Mittels Schweizer Käse
Das sollte dann aber ebenfalls keiner sehen.
Gruß Michael
Verfasst: 7. Jun 2014, 18:04
von JuppesSchmiede
Nix Schweizer Käse! Ordnungsgemäß verschraubt mit ordentlicher TÜV-Abnahme.
Verfasst: 8. Jun 2014, 09:17
von Merowinger
Also ich bin deswegen vor 5 Wochen durch den TÜV gefallen wegen der Geschweißten Querlenker.
O TON TÜV: Am Querlenker wird nicht rum geschweißt.
Hab jetzt Welche vom B Corsa drunter aus der Bucht für 35€ für 2 Stück(LI/RE) wieder hin zum TÜV und alles gut.
Verfasst: 8. Jun 2014, 10:01
von Chili
Auch wenn ich jetzt niemand zu illegalen Dingen anleiten will. Ich denke es kommt sicher auch darauf an, wie geschweißt wird. Wenn das alles original ausschaut, dann wird schwer Dir nachzuweisen, dass das nicht vom B ist. Aber bei 35€ für 2 Stück würd ich da nicht lang in die Garage stehen.
