Mein Xe springt nicht mehr an
Verfasst: 22. Feb 2015, 18:23
von Corsaede
Booo könnte kotzen . Habe Polnische Alarmanlage aus meinem Corsa entfernt überall waren Kabel angeschlossen Zündschloss Türen Zündung . Alles raus Klemme 15 hat geschaltetem Plus . Alle Funktionen im Wagen ok Licht Gebläse Blinker Bremslicht . Höre das Benzinpumpe läuft und abschaltet . Habe gestartet ein zwei Blubbs dann nix mehr ! Läuft nur durch und stinkt nach Sprit .
Könnte es sein das wenn Spannung unter 10,5 Volt fällt dass das Startverhalten beeinflusst ?
Könnten auch ggf die Kerzen kaputt sein muss mir morgen erst 16 Nuss für Kerzen besorgen damit ich sicher sagen kann das Zündfunke da ist .
Wie immer sonst bin ich mit meinem Latein an Ende
Re: Mein Xe springt nicht mehr an
Verfasst: 22. Feb 2015, 20:23
von ZebRockSki
Mal mit mehr als 12V probiert?
Die blauen Düsen neigen dazu,
bei nicht angepasstem Saugrohr, die Wandung zu bespritzen.
Was zur Tropfenbildung an der Wand führt.
Probier erstmal mit den gelben.
Verfasst: 24. Feb 2015, 05:43
von corsalete
und den klassiker beim XE prüfen - Stecker und Sensor vom Kühlmitteltemperatursensor
Verfasst: 24. Feb 2015, 07:13
von Corsaede
Ich hole heute neue Fühler tausche die Stecker . Kerzen waren Schrott Bilder sind online . Neue Batterie steht bereit . Grosses Saugrohr und Lichtmaschine 70 A kann ich erst nächten Monat kaufen weil Kohle low
Verfasst: 24. Feb 2015, 07:21
von Corsaede
Die kaputten Kerzen
Verfasst: 24. Feb 2015, 15:51
von corsalete
lass bloss diese wiederlichen 4 poligen Kerzen aus dem XE raus!
Da haben sich immer die guten alten Original Opel Kerzen bezahlt gemacht.
Verfasst: 24. Feb 2015, 17:00
von Chili
Hab ich mir auch grad gedacht, von den 4-Poligen hört uns liest man nichts gutes.
Und wenn man die eine genauer anschaut, würd ich fast vorsichtshalber mal in den Motor schauen. Sieht irgendwie nicht gesund aus. Da fehlen wohl ein paar Stückchen.
Verfasst: 24. Feb 2015, 19:13
von Corsaede
So neue NGK Kerzen drin . Gestartet nix springt nicht an . Ich könnte kotzen . 2 Batterien dran 12.4 Volt Startleistung 44 Ah und 72 Ah dran nix . Benzinpumpenrelais klackert wenn man es reinsteckt Pumpe läuft an und schaltet ab . Kerzen nach Starten nicht nass auch nicht schwarz oder verbogen . Starter läuft so als ob wenig Widerstand da wäre ! Kabel der Zündanlage getauscht ! keine Veränderung . Pufft mal und sonst nix .
Verfasst: 24. Feb 2015, 19:40
von Chili
Zündfunken hast Du?
Fehlercode schon ausgeblinkt?
Hatte bei meinem u.A. den Fehler, dass die Motor-Kontrolleuchte durchgebrannt war.
Ich würd spontan auf die Zündanlage tippen.
Verfasst: 24. Feb 2015, 21:42
von ZebRockSki
Wie geschrieben,
prüf mal die Benzinpumpe!!!
Verfasst: 24. Feb 2015, 22:28
von Lackos_1985
Wenn das Problem erst seit beseitigen der Alarmanlage besteht, würde ich stark auf ein Problem in der Elektrik tippen. Vielleicht hat die ja eine Wegfahrsperre gehabt und nun hast du da irgendwo nen Fehler drin...
Hab aber auch keine wirkliche Ahnung, von daher soll das nur als Denkanstoß gelten.
Die Queen rennt wieder
Verfasst: 26. Feb 2015, 21:34
von Corsaede
