X16XE Motorhalter
Verfasst: 1. Mai 2015, 16:33
von DoDo
Hi, baue meinen TR im moment um, von 10S Vergaser auf einen X16XE aus einem Tigra.
der X16XE hat Klima und Servo, sprich der Motorhalter passt nicht so ganz auf der Seite, gibt es da ersatz? und wie ist das mit dem spannen von dem Riemen, das muss ja dann über die Lichtmaschine passieren, aber welche nimmt man da?
10S:
X16XE:
Re: X16XE Motorhalter
Verfasst: 1. Mai 2015, 17:30
von max-nl
Motorhalter nimmst du von ein "small Block", sprich alle Corsa a OHC Motoren. Kein OHV (dein 10s oder 12s) und kein Diesel. Alle andere passen, 12st, 13n, 13nb, c13n, c12nz, c14nz, c14se und alle 1600er.
Riemenumbau ist z.B. so möglich, so hat Michi es gemacht.
http://www.corsa-a.de/viewtopic.php?f=3 ... 0&start=15
Verfasst: 1. Mai 2015, 23:51
von DoDo
Danke für die schnelle Antwort werd ich nächste Woche mal probieren.
Verfasst: 2. Mai 2015, 09:20
von Sardo_numspa
noch als kleiner nachtrag:
wenn du den längsträger vorne rechts nicht "eindellen" möchtest für den flachriemen (so wie michi es gemacht hat) kannst du an den kleinen 16v-motor auch die kurbelwellen-riemenscheibe vom x14sz-corsa b montieren.
Opel teile nummer 614625
dann kannst du lichtmaschine und halter auch vom "smallblock" OHC corsa a nehmen und keilriemen fahren. dieser wird dann ganz klassisch über die lichtmaschine gespannt.
mfg
Verfasst: 2. Mai 2015, 17:14
von DoDo
Bin mir selbst noch nicht einig welche Variante ich jetzt machen werde, bei Michis Version ergibt sich ja noch das Problem mit der Öldruckdose, vor dem dem Problem werde ich auch stehen
Andere Frage kann man anhand von Steuergerät erkennen bzw am Kabelbaum ob der X16xe Wegfahrsperre hat oder nicht, habe nämlich keinen Transponder gefunden bei dem Paket
