Welche Getriebeübersetzungen gibt es?
Verfasst: 25. Dez 2005, 18:46
von netnite
... fürn Corsa?
Verfasst: 26. Dez 2005, 20:18
von corsa-8V
3,74 ; 3,94 ; 4,18
Verfasst: 26. Dez 2005, 20:21
von netnite
Und welche ist wo verbaut?
Verfasst: 26. Dez 2005, 20:28
von corsa-8V
Gsi nur mit 3,74 , bei den anderen gibts je nach Ausführung und Land verschiedene Möglichkeiten. Einfach auf dem Getriebe nachsehen .....
... die letzten 3 Stellen der Nummer!
Verfasst: 26. Dez 2005, 20:31
von netnite
Ich hab schon öfters von ner kurzen Übersetzung gehört, welche ist das dann?
Verfasst: 27. Dez 2005, 10:40
von corsa-8V
Je größer die Zahl, desto kürzer die Übersetzung, aber das ist die Achsübersetzung wohlgemerkt, das hat nichts mit der Gangabstufung zu tun. Die Abstufung "kurz" hat das Anhängsel CR, "lang" hat WR. (z.B:F13CR)
Verfasst: 28. Dez 2005, 15:57
von Weihnachtsman
Wo steht denn was ich für nen Getriebe habe?
MFG Weihnachtsman!
Verfasst: 28. Dez 2005, 17:36
von netnite
Die Getriebebezeichungen sind normalerweise auf dem Getriebe aufgeprägt, ob F10, F13 oder so... sagt aber nix über die Getriebeübersetzung aus!
Verfasst: 28. Dez 2005, 18:09
von Weihnachtsman
Danke!
Guck gleich mal am Freitag nach! Da kommt er erstmal auffe Bühne!
Der Vorbitzer meinte das da (wa(h?)rscheinlich) nen F16 drinn is! (Im 1,4er!) Kann ich mir zwar nich vorstellen, aber wenns stimmt wäre es ja richtig geil! Weil da sollte sowieso früher oder später nen NE rein und wenn ich jetz schon die Wellen für nen F16 habe... :mrgreen: 8)
MFG Weihnachtsman!
Verfasst: 28. Dez 2005, 18:13
von corsa-8V
Den Getriebetyp kannst Du von oben lesen, musst nur die Haube aufmachen.
Steht hinter dem Schaltbock(Dort wo das Schaltgestänge reingeht).
Verfasst: 29. Dez 2005, 10:54
von TiCar
hatte da letztes Jahr mal was gemacht, was aber leider noch nicht ganz fertig geworden ist, aber schon brauchbar denke ich:
http://www.c20let-forum.com/getriebedb.php
