Längsträger HA Bereich Stoßdämpfer/Federn Blechanordnung
Moin Jungs,
habe gerade das Grauen aus meinem rechten Längsträger heraus geschnitten.
Wie so gerne bei unseren Kutschen ist nicht nur das äußere Blech vergammelt, sondern auch das dahinter.
Das Blech führt ja zusammen mit der Domverstärkung auf die Außenkante des Längsträgers.
Aber wo ist es oben "gegengelagert"?
Ist es das Blech, dass ums Innenradhaus herum anliegt, also vom Kofferraum aus zugänglich?
Gibt es eine realistische Chance das Innere Blech zu ersetzen ohne die ganze Karre zu zerlegen?
Gesundes Fleisch habe ich auf jeden Fall mal nicht ohne die rechte Domvestärkung zu entfernen :(
Re: Längsträger HA Bereich Stoßdämpfer/Federn Blechanordnung
Hat sich erledigt :mrgreen:
Nach eingehende Obduktion folgende Anordnung gefunden von außen nach innen:
-Der eigentliche Dom, der die Stoßdämpfeaufnahme beheimatet.
-Das darunter befindliche eigentliche Längsträgerblech geht von der Unterkante des selbigen bis zur "Gegenlagerung" am Falz des Kofferraumbodenbleches.
Das dritte Blech war schlichtweg nicht original :mrgreen:
