Hi
Seit ein paar Tagen geht ab und zu die MKL bei meinem GSi mit C16SEI an. Folgende Fehlercodes spuckt er dann aus:
- 14: Kühlmittel-Temperatursensor - Spannung zu niedrig
- 31: falsches Drehzahlsignal
- 73: Spannung des Luftmengenmessers zu niedrig
Trotz Fehlercodes läuft der Motor ganz normal. Kühlmittel ist ok, Temperatur + Thermostat auch, Kabelwackler kann ich auch keine finden, LMM habe ich geputzt, Poti ist nicht blockiert....
Hat noch jemand eine Idee Weil ich kann irgendwie den Zusammenhang zwischen den 3 Codes nicht verstehen...
Gruss
Steve
Fehlercode 31 und 73 beim GSi !!
Re: Fehlercode 31 und 73 beim GSi !!
Wenn dein Motor beim Fehlerauslesen aus war, dann ist der Fehler normalredcorsa hat geschrieben: - 31: falsches Drehzahlsignal
Fehler kommt bei meinem XE z.B. auch wenn Motor nicht läuft...
Gruß Marcus
Gruß Marcus
