C16sei Einspriztdüsen werden nicht angetaktet
Verfasst: 3. Jul 2016, 19:09
von KingPaulchen
Servus,
habe das Problem das meine Einspritzdüsen vom MSG nicht angetaktet werden.
Spannungsversorgung + liegt an, jedoch kommt kein Masseimpuls vom MSG.
Leitungen vom und zum STG habe ich gemessen, alle i.O.
WFS gabs beim Corsa a noch nicht oder?
alle anderen Signale bekommt er, z.B. Drehzahlsignal Kurbelwelle, funkt auch einwandfrei und so wie er soll.
Jemand ne Idee?
Re: C16sei Einspriztdüsen werden nicht angetaktet
Verfasst: 3. Aug 2016, 01:42
von Marschjus
da Spannung an den Magnetventilen ankommt kann man das BPR schonmal ausschließen.
Allerdings geht vom BPR auch eine Leitung zum STG (sollte die gleiche sein wie für die Magnetventile).
Ich kann es auf dem kopierten Schaltplan schlecht erkennen,wenn ich es recht entziffer müsste am STG Klemme 3 durchgang zu den Magnetventilen haben.
Da beide Paare nicht takten würde ich Richtung STG bzw. Spannungsversorgung suchen.
Bringt der FC etwas?
Eine el. Wegfahrsperre gab es nicht. Motor neu eingebaut? Lief der vorher mit den Komponenten?
Gruß Marcus
